Porsche 944 -86 - Något ligger emot
jEKKT
Re: Porsche 944 -86 - Något ligger emot
#31 Post by jEKKT »
Erol wrote: Bytte/kollade du över trumbromsarna till hanbromsen?
Jag har ett likande symptom i låga farter, slår/skrapar bak, tystnar
när jag spänner upp handbromsen en aning.
Jag mistänker att det är nått med fjädrar/brickor eller mosvarande
som håller hanbromsbackarna. Jag har tänkt att riva ner och kolla
detta innan påställning.
Jag har inte kollat trumbromsarna än.
Jag ska prova att dra den lite lätt när jag hör ljudet och se om det blir någon ändring. Annars är det kanske bara att riva ner dem och kika ...
jEKKT
#32 Post by jEKKT »
Ljudet hörs inte alltid när jag kör sakta. Jag har provat att dra handbromsen när ljudet uppkommer och sedan rulla några meter igen. På detta har jag inte upplevt någon direkt skillnad.
Tror ni proffs fortfarande att det är bromstrumman som behöver plockas ner/bytas?
#33 Post by Maxx »
Blir bromsarna varma för att de ligger emot? Om inte kanske skrapljuden går att leva med?
Mina belägg bak skrapar lite vilket hörs i låga farter. Det är inga höga ljud, men det hörs tydligt att beläggen ligger emot lite på några punkter av bromsskivan. Jag har inte märkt att de ställer till med något problem så jag har bestämt mig för att leva med skrapljuden tills jag får tummen ur att renovera bromsoken.
jEKKT
#34 Post by jEKKT »
Jag ska se om de blir varma. Hur lång tids körning behövs för att se det? Räcker det med en tur på 10minuter?
Tar inget annat skada så lider inte jag heller av det. Det hörs inte om det är tyst och sedan ska jag ha stereon igång när jag kopplat in den så :)
jEKKT
#35 Post by jEKKT »
Efter att ha bytt plats på drivknutarna, nya bromsskivor + belägg etc etc så verkar det som att det är hjullagrena som gett upp. Provade att spänna muttern som går in i hjulnavet och då fungerade det ett par mil. Sedan släppte det igen.
Ska beställa ny mutter + hjullager idag från Utzon.
jEKKT
#36 Post by jEKKT »
Nu har jag bytt hjullager också. Det mesta av ljudet försvann nu men nu verkar det vara något med drivaxeln (?)
Någon som kan dela sina bästa (läs sämsta) erfarenheter om detta fenomen?
jEKKT
#37 Post by jEKKT »
Passar en drivaxel från annan årsmodell eller måste det vara samma årsmodell?
jEKKT
#38 Post by jEKKT »
Ingen som vet eller skiter ni bara i mig? :(
Mårten
Telefon: 0706505189
#39 Post by Mårten »
jEKKT wrote:Ingen som vet eller skiter ni bara i mig? :(
Det är nog inte så att någon på detta forum "skiter i någon", ibland så kan det ju vara så att 1, Ingen vet eller 2, den som vet inte loggat på/sett din fråga. Ta det lite lugnt istället.
Ett tips är att du kollar efter ev olika artikelnummer i Porsches egen katalog, PET.
Den hittar du här: http://content2.eu.porsche.com/prod/pag ... ginalparts" onclick="window.open(this.href);return false;
Jämför artikelnummer mellan olika årsmodeller. Jag tror att det passar mellan olika modeller, har själv bytt på min turbo och det var (såvitt jag kommer ihåg) inte från samma modell som min egen.
Lycka till
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
thesaint
Site Admin
Bilmodell: 944 turbo -86
#40 Post by thesaint »
Lånar denna tråd för att höra om du fått någon lösning. Jag har liknande problem med ljud bakifrån,
Kollat drivknutarna, skivor,bromsok, handbromsbackar.
The chase is better than the catch
Biltråd
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=18275
jEKKT
#41 Post by jEKKT »
Jag har helt missat ditt inlägg thesaint.
Jag har fått ordning på det. Visade sig att det var hela hjulnavet som behövde bytas. Efter att ha bytt allt annat + hjulnavet så är allt i sin ordning.
