3 mil norr om VästerikJoakim.S wrote:lasse59 wrote: Jag har haft toppen borta en gång TILL efter packningsbytet för att jag TRODDE det var ventilerna som fått sig en j-l, skulle ventilerna hängt sig efter att ha blivit kollade 2 gånger på 14 dagar. Kam/tänd-inställning har jag kollat femhundraförtielva gånger
Tråkigt att du inte hittade felet, det är nästan så att man skulle åka ner för att brainstorma lite, det är ju alltid roligt med utmaningar i alla fall den gången man löser dom.
Hur långt från stockholm bor du?
/Joakim
Rökt toppackning
- lasse59
Skit oxå åkte förbi där i går, tor Oskarshamn (köpte ett drev till båten).lasse59 wrote:3 mil norr om VästerikJoakim.S wrote:
/Joakim
Kommer nog inte nedåt dom närmsta dagarna, men jag mailar om det blir så, det kan ju inte vara så långt från Sviesta.
Jag vet att du har kollat allt typ tio gånger men iom att jag vet att kam drevet har förvirrade märkningar så kan man kolla hur nockarna står med 1;an i öd.
Du behöver givetvis inte göra det, men då kan man defenetivt sortera bort inställningarna som en felkälla.
Jag lider med dig, för du har inte ändrat på något men antagligen så är det något som gått sönder av tidens tand när det fått röra sig, eller så får du börja med jävelsutdrivning
/Joakim
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Har du provat att bogsera/putta igång den? Eller mätt spänningen över batteriet vid startförsök? Du kanske får så stort spänningsfall vid start att krämen inte räcker för att få den att gå igång. Ersätt startmotorn med några polare så kanske det går? Om du kan tvångsköra kallstartspridaren så lär det inte vara bränslerelaterat (den borde iaf starta om än gå som en potta skit) och soppa blir inte gammal på en förmiddag.
Magnus W
www.bike.se
www.bike.se
- lasse59
- makkanftw
patand wrote:Luften som sugs in i motorn pressar ner luftvågen. Om inte luften orkar pressa ner vågen så kommer inget bränsle i spridarna.
Varför luftvågen inte skulle orka ner kan ha flera orsaker. För högt bränsletryck kanske kan vara en av dessa?! Hur det kan bli för högt bränsletryck vette sjutton däremot...
Alltså när motorn drar runt skapas undertryck och luftvågen ska sugas ner om det är tätt ända fram till den.patand wrote:Om du tar bort gummibälgen mellan luftfilterburken och bränslevågen (kanske enklast att ta bort hela luftfilterburken) så bör du kunna se om luftvågen far upp och ner i takt med att motorn suger in luft när du drar runt den på startmotorn.
Om inte vågen rör sig (eller rör sig väldigt lite) när du drar runt på startmotorn så innebär det att inget bränsle matas fram till spridarna och bilen kan givetvis inte starta.
- lasse59
- lasse59
Jag hittade nyss 2 kablar, vet dock inte om det är en och samma kabel som gått av eller om det är två kablar, hittar bara dom här.
Båda är stela och torra som skogsfnöske.
Dom kommer ut från kabehärvan som kommer ut strax bakom fördelaren och framförallt vet jag inte om dom /den kan vara orsaken till att den inte startar. Undrar just vad dom går till ?
- makkanftw
- lasse59
Aha är det, det Ed du kommer ifrånmakkanftw wrote:Är den blåaktig i tonen? Om du vill kan jag kika i motorrummet på lunchen om en timma..
Synd jag ska iväg och dessutom kommer barna med barnbarn ner om en stund från Sörmland.
Skitsnällt ! Nästa vecka eller veckan efter om jag inte fått igång den ?
Jobbar du i närheten ?
- makkanftw
- lasse59
Men det tar inte lång stund från ditt Ed och hit, bara tvärsöver landet, raka spåretmakkanftw wrote:Nu missförstod du nog, menade att jag skulle kika under min egen huv för en jämförelse.
Och ja man kan väl säga att jag bor på västkusten
Men du ser att man börjar jaga varje halmstrå.
Tack för att du kollar.
PS
Den blåtonade hittade jag båda ändar på nu, så dom ska jag koppla ihop.
Den andra är brunaktig (lite färgblind, har ingen att fråga f.n.)
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Polare som har sin 924 i mitt garage har liknande problem. Att de inte kommer soppa till spridarna men dom funkar perfekt och de kommer soppa till fördelningshuset. Vi har hållt på med vågen, men ska dubbel kolla allt. Vi har fått den att gå men riktigt illa.
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- makkanftw
- lasse59
- makkanftw
