Problem med växellägen 924NA (4-vx Audi-låda)
Magnus K
#16 Post by Magnus K »
Snabb fråga till:
Visst går det att montera av länkaget utan att plocka ner lådan?
Verkar sitta på tre ställen:
- splineshylsan på inkommande länkage
- splineskläm-moj på axeln in i vx-lådan
- Kulbulten som sitter längst bak på länkaget
Har jag missat nåt? Gör jag bort mig om jag försöker montera bort det utan att ta ner lådan?
Mangan
Magnus K
#17 Post by Magnus K »
Inga svar, hoppas jag inte gjorde bort mig nu:
Länkage innan demontering:
http://www.shell.linux.se/magnusk/proje ... ?number=03
Länkage bortplockat:
http://www.shell.linux.se/magnusk/proje ... ?number=04
Nya delar (kulbultar, gummipackningar, mm) hämtar jag imorgon, avlägger ny rapport efter återmonteringen...
Nån som renoverat glidlagret vid växelspaken på nåt smart sätt? :roll:
http://www.shell.linux.se/magnusk/proje ... ?number=05
Mangan
Magnus K
#18 Post by Magnus K »
Renoverade och monterade ihop länkaget igår kväll/natt. (Vad gör man inte för att slippa funderingarna efter att ha fått uppsägningsbesked från jobbet! :( )
Resultatet är: Riktigt OK! :D
Jag kikade lite på länkaget och har några punkter som jag tycker man bör kika på.
Största glappet verkar vara i den centrala detaljen, dvs den stora klump som liknar två korslagda rör. Detaljen är i plast och eftersom de korslagda axlarna som löper genom detaljen är i stål så orsakar inkommande smuts att plastdetaljen blir utnött. Ska man renovera seriöst så bör man nog byta/modifiera den här detaljen. Jag fixade den tillfälligt genom att minska glappet med två lager grå eltejp på axeln. Jaja, en riktig vedbodslösning men det håller tills jag ändå ska riva ut vx-lådan pga tankbyte...
Den tvärgående stödaxeln som sitter längst bak på mekanismen är fäst i ett ovalt hål på själva växellänkaget. Här borde det gå att justera var växelmönstret hamnar i sidled men jag orkade inte klura ut hur igår. Nån vänlig själ som har tips om detta?
EDIT:
Även framme vid leden vid växelspaken fick ett lager eltejp som tar upp lite av glappet. Tejpen lär ju dock slitas ut fort...
Provkörning sker ikväll om bara hjullagren håller. ;)
Mangan
#19 Post by patand »
Undrar om det funkar likadant på en 5 växlad låda?
Den vi har tycker jag är lite väl "slapp" i spaken och det skulle inte sitta fel att få lite mer distinka lägen...
Magnus K
#20 Post by Magnus K »
Den 5 växlade med normalt växelmönster har väl samma länkage som min 4-petade? Borde funka med samma delar, tycker jag?
Slapp & slapp... Mitt problem var att jag inte kunde få i backen öht... ;)
Distinkt är den inte nu heller, men den har lite mer "motstånd"/känsla än tidigare. I friläge så är det inget motstånd mellan 1-2 och 3-4-lägena, men jag gissar att det antingen är så eller så har nån fjäder i växellådan gått åt skogen. :D
/Mangan
#21 Post by patand »
Magnus K wrote:Den 5 växlade med normalt växelmönster har väl samma länkage som min 4-petade? Borde funka med samma delar, tycker jag?
/Mangan
Får kolla lite noggrannare under bilen och jämföra med dina bilder... just nu är jag nöjd med att den rullar igen... :-)
Vi får ju iaf i alla växlar... men den känns ju inte som lådorna i de andra bilarna vi har... och inte de tidigare BMW jag haft heller... mycket mer länkade iof med lådan bak...
Vi har inte heller något motstånd mellan 1-2 och 3-4 läget... hmmm kanske ska vara så... i så fall är nog inte vår låda så slapp ändå...
