Ahhahaha! 1 - 0 till sjöberg...Sjöberg wrote:Nä, man får inte kvitto alla gånger.
Lufta bränslesystem på Porsche 924 Turbo.
- emm
- Bilmodell: 944-83
- Årsmodell: 1983
- Sjöberg
Men alltså, exakt vad gjorde du innan bilen började dö?
Vad händer, börjar den gå taskigt innan, sker det direkt när den blir varm, går den igång när den är kall igen eller hur artar sig felet? Bilen dog för mig en enda gång, och då hade bränslepumpsrelät gett upp. Detta kan ske när lödningarna spruckit. Har du haft isär det och kollat? Du fick ju med det gamla, doppa en spetsig lödpenna i de dåliga lödanslutningarna och se om det hjälper. Vad händer när bilen dött, kommer gnista? kommer bensin? Tänder den inte ens till? Detta borde vilken bilverkstad som helst kunna felsöka tämligen enkelt iofs, har bara så svårt att fatta vad som strular.
Bränslepumpsrelät kanske inte sitter dittryckt ordentligt. Det problemet hade vi på porschecabben när vi köpt den. Kunde gå jättebra en lång stund sen helt plötsligt dog den när man körde över något gupp eller kullersten t.ex. Visade sig att förra ägaren inte hade lyckats trycka dit relät ordenligt när han bytte det strax innan vi köpte bilen. Värt att kolla upp iaf...
- headline
Man kan ju "spola" systemet genom att plocka ut alla spridare ur toppen (fortfarande monterade på ledningarna), tvångsköra bränslepumpen och trycka ner luftvågen max. Då kommer det sputa massor av bensin så spridarna får du ha i petflaskor. På detta sätt får du en omsättning i systemet som är svår att få när bilen rullar. Iofs tror jag inte detta löser ditt problem!
Du kan väl lista ALLA pryttlar du ens varit i närheten av, bytt, skruvat loss, justerat osv sen du köpte bilen och sen den började gå konstigt så kan man ju utgå ifrån det. Mycket möjligt att du råkat pilla på något utan att du knappt ens vet om det!
Det är vad jag tror med den information som finns tillgänglig.
//Gustav
//Gustav
