Mindre batteri ?
- Bodens Svarta 944 S2
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
Låter som en bra nedgraderingDea wrote:Biltema artikelnummer 80-2452, 498 :- det är deras nya underhållsfria serie med laddningsindikator.
Kändes som billiga 7, 5kg ! (särklit som det andra var kasst....)
/Dea
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- Millen
Vilken stereo ?? vilka elstolar ??..... det är vikt vi är ute efter och då har man inga såna prylar
Egentligen är det två saker man har många Ah till, startström och om man kör mycket elbelasting när motorn är avstängd.
På en bil som bara körs på sommaren behövs inte nån extrem startström, dessutom ger moderna batterier betydligt högre startströmmar.
Så det är inga problem om du inte kör stereon, elstolarna mm när motorn inte är på.
/Dea
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
PCS #9245
- Millen
- Bilmodell: 931 2st
- Årsmodell: 1979
Eller om bilen är tjurig att starta någon gång... då behövs också många Ah.skipper wrote:jag har ett 40Ah (AGM) batteri på min 931;a det är inte antalet Ah utan hur mycket ström batteriet kan ge som är intressant, utom då man står länge utan att motorn är igång och krämar stereo o sånt förstås...
- Utzon.se
- Sponsor
Jag har ju tävlat med en BMW M3 med en M5-motor (V8 ).
I den hade vi ett 13Ah batteri och det gick bra om motorn gick igång inom 10s. Jag gissar att samma batteri inte skulle ha några problem att dra igång en lågkompad 931a.
Det var grått och det stod Biltema på det batteriet...
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
Peter
Johannes
Menar du att viktminskningens kung inte testat med att minimera batteriet i sin 931:a?!Utzon.se wrote:Jag har ju tävlat med en BMW M3 med en M5-motor (V8 ).
13Ah låter som ett MC batteri, har för mig Biltemas MC batterier brukar vara gråa dessutom...
- Nallen
Om vi nu ska jaga vikt och på så vis prestanda... För det ska vi väl?
Varför inte samtidigt flytta batteriet?
Bakom passagerarstolen tex. Tyngdpunkten skulle då flyttas nedåt och bakåt.
SBP säger inte så mycket så länge som det sitter fast, plus-polen är täckt och kablarna är klamrade. (ringde faktiskt och frågade dem)
Fast det kanske inte är så snyggt, om man nu inte gillar den lite mer rejsiga looken.
Björn Lundberg
PCS 7247
PCS 7247
Om batteriet skall sitta inne i cupén på en rejsbil bör man ha en syrafast behållare att placera batteriet i. Tror t.om det är ett krav om man skall ha vagnbok på bilen i vissa klasser.Nallen wrote:Om vi nu ska jaga vikt och på så vis prestanda... För det ska vi väl?
SBP säger inte så mycket så länge som det sitter fast, plus-polen är täckt och kablarna är klamrade. (ringde faktiskt och frågade dem)![]()
Förutom det så är det säkerligen en bra idé att flytta det relativt tunga batteriet till det ställe du föreslår!
