Taskigt laddtryck
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Re: Taskigt laddtryck
Oooops, så mycket tur att det räckte till en triss-vinst också finns inte
Om det viner så hade jag gissat på läckage på trycksidan. Det är vanligt med sprucken slang efter turbon. Den spricker ofta på undersidan där man inte ser och sprickan öppnar sig först vid tryck. Samma med anslutningarna till IC. Jag antar att du har kollat recirculationsventilen?
Dåligt gummi är vanligaste felet på gamla bilar.
Bngt
Bngt
- emm
Dumpventilen går inte att suga i, så den ska funka som den ska, ny för ca 2 år sedan.Bengt wrote:Om det viner så hade jag gissat på läckage på trycksidan. Det är vanligt med sprucken slang efter turbon. Den spricker ofta på undersidan där man inte ser och sprickan öppnar sig först vid tryck. Samma med anslutningarna till IC. Jag antar att du har kollat recirculationsventilen?
Bngt
Jag har trycksatt systemet, adapter som jag sätter i ic på passagerarsidan, det enda jag hittar som läcka är den som går till under tps, den är inte helt enkel att täta tyvärr... men är den inte bara en tomgångsreglering till tps?
Var någonstans ungefär menar du med sprucken slang efter turbon?
jag har bytt "nästan" alla slangar...
Utloppsslangen fån turbon, den stora böjda. Dvs den enda som du inte trycktestat.
Det är bara en gissning, men jag har sett spruckna sådana.
bngt
bngt
- emm
Du menar J-Boot som dumpen sitter på?Bengt wrote:Utloppsslangen fån turbon, den stora böjda. Dvs den enda som du inte trycktestat.
bngt
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Dumpen sitter väl mellan AFM och Turbo, är väl en slang från turbon till röret innan IC?
- emm
mijo wrote:Dumpen sitter väl mellan AFM och Turbo, är väl en slang från turbon till röret innan IC?
*skäms
- Fredrik Nyqvist
På passagerarsidan av ICn sitter ett svart rör som går i en S-form mot turbon (sitter en banjobult på röret som går till TPSen tror jag). Det röret ansluts mot turbon med hjälp av en svart gummislang som är vinklad ca 45 grader i ena änden och totalt sett ca 25-30 cm lång.
- emm
Thx,Fredrik Nyqvist wrote:På passagerarsidan av ICn sitter ett svart rör som går i en S-form mot turbon (sitter en banjobult på röret som går till TPSen tror jag). Det röret ansluts mot turbon med hjälp av en svart gummislang som är vinklad ca 45 grader i ena änden och totalt sett ca 25-30 cm lång.
förstod det av Mijos tips, kände mig lite dum bara som hade huvudet under armen...
