Bolmande vit rök
Har man insexbultar skall de efterdras enligt Haynes instruktioner.
Har man XZN bultar skall de inte efterdras och skall dras på ett annat sätt vid monteringen!
Alltså viktigt att veta redan vid monteringen vad man har för bultar så man gör rätt från början!
- lasse59
- 931Melander
- Telefon: 0706992900
- Årsmodell: 1989
varm
Varmköra, sedan låta motorn svalna av så att metallen går tillbaka. Känns som att det är dags just nu om du är i garaget...lasse59 wrote:Har insexbultar.
Hur många mil ska köra max innan man efterdrar ?
Kul att bilen går, och att ni inte har snö. Här har vi fått 5 ca. som just nu tinar bort.
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944Turbo S -88 Silver Rose
944 S2 - 89
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944 S2 - 89
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
Har för mig att det står 500 mil i Haynes... eller var det 50 - 100 mil?lasse59 wrote:Har insexbultar.
Hursomhelst så står det i boken.
- makkanftw
- lasse59
Det funkar nog bra det med. Så gjorde jag nämligen för jag kom fram till att om jag skulle följa Haynes skulle jag få köra en hel säsong innan den skulle efterdras och det kändes inte riktigt rätt när man pressar bilen hårt på bana...makkanftw wrote:Jag har också fått för mig att efter en varmkörning ska det efterdras..
MEN som sagt det är inte vad som står i Haynes...
Så vitt jag minns så skall den dras precis likadant som du gjorde när du drog den första gången. Du skall alltså lossa bultarna lite och sen dra åt de igen. Glöm inte att göra allt i rätt sekvens så inte toppen blir sne.lasse59 wrote:Då drar jag den nu direkt, men hur många kilo ska den efterdras.
- makkanftw
- lasse59
Hur mycket ska jag släppa på bultarna och ska jag dra i tre steg och i samma dragningsordning som vid montering ? Hur många kilo i de 3 stegenpatand wrote:Så vitt jag minn så skall den dras precis likadant som du gjorde när du drog den första gången. Du skall alltså lossa bultarna lite och sen dra åt de igen. Glöm inte att göra allt i rätt sekvens så inte toppen blir sne.lasse59 wrote:Då drar jag den nu direkt, men hur många kilo ska den efterdras.
Enda skillnaden är väl att i Haynes står det att du ska dra i tre steg? Försökte hitta Haynes på nätet men den verkar inte finnas längre?makkanftw wrote:Tänkte att jag kikar i workshop manualen och hitta då denna sidan, läser jag galet eller står det helt andra siffror än i haynes?
- lasse59
Enligt infon som makkan klippte in så skall man släppa ca 30 grader på bultarna och sen dra åt de till 120Nm igen (100Nm om du gör det på kall motor). Alltså inte kilo utan Nm! Vid efterdragningen drar du så vitt jag vet bara i ett steg och inte i 3 som vid första monteringen. Givetvis skall du både lossa och dra åt enligt given sekvens.lasse59 wrote:Hur mycket ska jag släppa på bultarna och ska jag dra i tre steg och i samma dragningsordning som vid montering ? Hur många kilo i de 3 stegen
(detta gäller insexbultarna som du har, XZN gör man ju ingen efterdragning av)
Efterdra toppen gör du lätt på en timme så det bör du hinna innan fredag om du inte är väldigt upptagen.lasse59 wrote:Jag ska upp till Arlanda på fredag
- makkanftw
Lossar gör man i omvänd ordning, dvs börja med nr 10 och gå nedåt.patand wrote:Enligt infon som makkan klippte in så skall man släppa ca 30 grader på bultarna och sen dra åt de till 120Nm igen (100Nm om du gör det på kall motor). Alltså inte kilo utan Nm! Vid efterdragningen drar du så vitt jag vet bara i ett steg och inte i 3 som vid första monteringen. Givetvis skall du både lossa och dra åt enligt given sekvens.lasse59 wrote:Hur mycket ska jag släppa på bultarna och ska jag dra i tre steg och i samma dragningsordning som vid montering ? Hur många kilo i de 3 stegen
Vad som oroade mig lite är att jag har för mig att momentet i haynes var som mest runt 80nm. Ska försöka dubbelkolla detta efter jobbet idag så håll dig tills ikväll lasse!
