Pär, eller så kanske det borde gå att ta själva växellådan (delen längst bak på våra kombinerade slutväxel/växellåda) och flytta över till våra maskiner?
Jag menar den rostiga delen på detta foto:
/Mangan
Det ser ut att vara bra mycket mer plats bakom lådan på en 4-växlad 924 än på en 944 med 5 växlar. Det förklarar varför du försökte dra lådan bakåt från början
Magnus, den går att flytta kanske 5 cm bakåt, sen går kåpan i tvärbalken under bagagerumsgolvet. Efter det är det bara att sänka den i bakkant, iaf det enda sättet jag kom på.
Riktigt kul med bilderna på ditt projekt och jobbande Magnus. Man lär sig en del om hur bilarna ser ut undertill och det har faktiskt hänt att jag smugit ut i garaget för att kolla om det ser likadant ut på frugans 924 (detta var innan jag hade en egen).
Patrik - Jag försöker ju plåta allt jag gör med 924an, även om minnet sviker ibland så kameran ligger hemma. Vet dock inte om det är för att far & mor (+ ni andra) ska kunna se varför jag aldrig kör med bilen eller om det är för att varna övriga för att köpa risiga 924or!
Magnus K wrote:Vet dock inte om det är för att far & mor (+ ni andra) ska kunna se varför jag aldrig kör med bilen eller om det är för att varna övriga för att köpa risiga 924or!
/Magnan
Det kanske är en kombination av dåligt samvete och som avskräckande exempel...
Kul är det iaf!
Sitter just och funderar på att lägga upp en egen hemsida med info om Turbon och vad som händer med den, plus lite info om framfarten på banor/träffar. Vore kul att ha en sådan sida. Funderar på att köra en egen webserver hemma.
[OT]
Patrik, jag kör via webbhotell eftersom jag inte har nån bra plats för en dator som ska gå dygnet runt. Jag spanade runt lite, det finns riktigt billiga webbhotell men detta tyckte jag var prisvärt med tanke på utrymmet: http://123.shellkonto.nu/
[OT]Jo jag har kollat in det webhotellet med tanke på att du hade din sida där... men jag har ju en dator igång dygnet runt hemma redan, en gammal P90 utan HD som går som brandvägg med FreeSco (www.freesco.org). Har även HD över som jag kan slänga in i den burken och FreeSco har inbyggd webserver... lagom projekt nu när snön lagt sig kanske...[/OT]
Jag kör också freesco på en gammal häck och det funkar fint förutom ett problem med att energisparläget. Hårddisken vill inte alltid "snurra igång" på rätt sätt när nån försöker besöka sidan och då hänger sig det hela.. får väl stänga av energisparläget.
Annars så är det inte så illa att en gammal P200MMX med 32MB ram kan vara brandvägg, webserver med PHP och SQL, ftp mm.
Magnus K wrote:Pär, eller så kanske det borde gå att ta själva växellådan (delen längst bak på våra kombinerade slutväxel/växellåda) och flytta över till våra maskiner?
Ingen aning om det går att dela sådär.
Antar att hålet för växelstången inte finns på lådorna från en audi, men det kanske går att borra upp?
En sådan låda kan man nog få för hundralappar.
Jag har ev en 5-petad låda med normalt växelmönster på G men jag vet inte vilken modell det är ännu. Om den inte passar på min maskin så kanske den passar på din?
