3 cylindrig 968?
- emm
Akta dig för att gör det när motorn är varm, jag hade inte gjort det... jag har iofs tummen mitt i näven, men jag vill ha kvar min tumme iaf!
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Bilmodell: 944 turbo S
Min bil började misstända vid belastning men gick bra vid måttlig last. Visade sig vara centrumelektroden som gått av på ett tändstift.
[size=75]1988 944 Turbo S
Håller med flera föregående talare se över tänddelarna. Dåliga tänddelar kan skapa bessynerliga fel. Byte till bra tänddelar kan å andra sidan ge även en motor som man tycker innan bytet går bra en liten extra knuff så att den går ännu bättre. Skadar aldrig att byta tänddelar som är några år gamla!
- lasse59
hej Patand
Jag fick bort bulten med spärrskaft och förlängare, men det verkar som underredet på bilen har krympt
Det finns bara ett enda läge att få in spärrskaftsförlängarna och där får jag inte in dom längre, det konstiga är att jag över huvud taget fick bort bulten men det gick åt mycket
Jag ska ner i garaget och försöka ta den
igen
mvh
mvh
- Torbjorn968
Har kört "bubbeltestet" för att kolla om det var topplockspackningen. Lite sjuder det men inget "spott o fräs". Så antagligen inte det.
K3 gissar MAF.
Återkommer i ärendet.
//TL
K3 gissar MAF.
//TL
Tjena
MAF=Luftmassemätare?
Min luftmassemätare gick sönder på min 968. Du prövar den genom att rycka ut den när bilen står på tomgång. Då ska bilen nästan dö, varva upp, nästan dö och hålla på så en stund tills den stabiliserar sig. Då går den på förprogrammerade värden. Provkör sen och se om den går bättre. Med utdragen LMM går den nästan lika bra som med fungerade.
Jag märkte att min var trasig genom att tomgången vandrade. Efter ett tag blev bilen orkeslös och gick tydligen alldeles för fett.
inte snabbast bara bäst
- Torbjorn968
- Torbjorn968
Skönt att det löste sig Torbjörn! Du får inte göra mig orolig sådär...
Fel tråd lasse...lasse59 wrote:hej Patand
Jag fick bort bulten med spärrskaft och förlängare, men det verkar som underredet på bilen har krympt.
Det finns bara ett enda läge att få in spärrskaftsförlängarna och där får jag inte in dom längre, det konstiga är att jag över huvud taget fick bort bulten men det gick åt mycket![]()
Jag ska ner i garaget och försöka ta denigen
mvh
