Knacksensor med två anslutningar?!
#1 Post by patand »
Har ju som bekant tänkt använda mig av Knock Link. Jag köpte denna plus en knacksensor från motornord. Nu är jag dock lite fundersam då det står i Knock Linkens manual att om det är en knacksensor med två anslutningar (två stift) så är den ena gjord (logiskt) och att man då ska ansluta den bruna kablen till det stiftet, det står också att man hittar jordstiftet genom att mäta mellan knacksensorns "kropp (eng. body) och stiften för att se var man har kontakt.
Nu är mitt problem det att inget av stiften på min "tvåstiftiga" knacksensor har någon kontakt med kroppen på sensorn... så hur ska jag veta vilket stift som är jord och vilket som är signal? Eller spelar det ingen roll?
Har inte hunnit ringa motornord och kolla med dem...
#2 Post by patand »
Själv är bäste dräng som man säger... hittade detta på nätet:
Next connect the Knocklink wires to the Bosch Jetronic connector. The Knocklink manual states that you should check which pin is ground by performing a continuity check on the sensor. This doesn't work and I've been informed that the manual is incorrect for this type of sensor and it doesn't matter which pins are connected to which wires.
I wired the Brown => Pin#1, Black => Pin#2 and mine works fine.
Som jag misstänkte så spelar det troligen ingen roll vilken kabel som går till vilken pinne på denna typ av sensor. Men för säkerhetsskull kommer jag köra som killen som skrev detta (brun => pin #1, svart => pin #2), funkar det för honom funkar det för mig... :D
