Tänkte beställa Motul RBF600, men hur mycket går det åt till en 931:a?
0,5 liter per flaska låter ju inte speciellt mycket, tänkte att 2 flaskor bör man väl beställa iaf?
Hur mycket bromsvätska går det åt?
- Bilmodell: VW Polo GTI -06
Här ska tömmas och fyllas nytt... blir nog att beställa totalt 2 liter då... har ju två porschar och båda kan ju få nytt till säsongen tänkte jag.
Tack för infon!
Jag tömde 1 flaska rbf 600 när jag bytte bromsvätska helt. Från tomt bromssystem till fullt. Men det var på gränsen. Är nog bättre och köpa mer än en flaska per bil..
- Pär Hylander
- Raceputte
Jag tycker det låter märkligt när ni skriver att ni tömmer ut den gamla vätskan oc h sen fyller på ny. Gör man så går det åt mkt mer vätska och tar mkt längre tid pga all luftning som måste till. Istället försöker man tömma behållaren så gått det går utan att få in luft i systemet, fyller upp med ny vätska och sen börjar dränera ut den gamla vätskan via bromsoken.
Antingen så låter man en medhjälpare pumpa ut via bromspedalen eller så använder man tryckskillnader, t.ex genom att trycksätta behållaren.
Det är så jag menar att jag gör när jag "tömmer" och fyller nytt... har ju dessutom blå bromsvätska i räsern nu och RBF600 är vad jag förstått "standard" gul, så jag lär se ganska lätt när det bara är den nya oljan som kommer ut.Pär Hylander wrote:Jag tycker det låter märkligt när ni skriver att ni tömmer ut den gamla vätskan oc h sen fyller på ny. Gör man så går det åt mkt mer vätska och tar mkt längre tid pga all luftning som måste till. Istället försöker man tömma behållaren så gått det går utan att få in luft i systemet, fyller upp med ny vätska och sen börjar dränera ut den gamla vätskan via bromsoken.
Hur det blir i cabben återstår att se, men jag misstänker att den bromsvätskan är snarare svart än gul...
3 flaskor totalt kanske räcker då... tack för infon!Cédric wrote:Jag tömde 1 flaska rbf 600 när jag bytte bromsvätska helt. Från tomt bromssystem till fullt. Men det var på gränsen. Är nog bättre och köpa mer än en flaska per bil..
