Håller på att montera ett par Pole Position, och har lite funderingar ang
montering av bälteshållarna.
Hur har ni monterat? Dom främre hållarna är ju längre än dom som finns
i baksätet. Gärna nån bild om möjligt.
Några problem vid besiktningen?
Mathias
Placering av säkerhetsbälten med sportstolar
944 Turbo -89
- Pär Hylander
- Raceputte
Är PolePostition en skalstol av vanligt snitt?
Vad menar du med bälteshållarna? Menar du plattan och öglan som man sätter fast i bilen och sen fäster remmarna i? Hur kan dom isf vara olika långa?
Försöker trots frågetecknen beskriva hur det ser ut i min bil.
Midjeremmen sitter i orginal färstpunkter för 3-pbältet (3p sitter fortfarande i dom oxo)
Axelremmarna sitter i golvet i skuffen, precis bakom kanten till baksätet. Nog lättare att montera på en 924/tidig 944 än en senare eftersom det är plats mellan baksätet och tanken.
Remmarna mellan benen har jag fäst i golvet.
I alla lägen då man inte använder org fästpunkter så är det smart att använda sk FIA-plattor, kostar ca 40 kr/st. Då räcker det att borra hål, sätta plattan på baksidan och sticka öglans gänga igenom hålet och skruva fast. Ingen svetsning behövs. Passa på och rostskydda lite bara där man borrat.
- nida
Tänkta bara tillägga en sak, som ni kanske redan vet men det är värt att tala om igen. När man sätter i 4-punktsbälte i bilen och tänker fortsätta ha den in registerad är det viktigt att ha kvar orginal 3-punktsbälte, för det är det enda som är godkänt i bilprovningen.
Om man sedan sätter i 4-punkts bälte så skulle jag rekomendera en bur i också. För med 4-punktsbältet sitter du fast rakt upp, skulle du sedan råka ut för en olycka så har du ingen chans att "tryckas" ner lite om taket blir buckligt.'
Och med bur så bör man se till att ingen del av buren ligger ann orginal bältet.
"There is no Finishline....."
944 S2 -90 (Tidigare Vinröd nu svartare än svart)
PCS #8288
//Nicke
PCS #8288
//Nicke
- Magnus K
Tipset från skogen (rally-gängen) är att man dessutom ser till att låsa FIA-plattan så att den inte kan snurra.Pär Hylander wrote:I alla lägen då man inte använder org fästpunkter så är det smart att använda sk FIA-plattor, kostar ca 40 kr/st. Då räcker det att borra hål, sätta plattan på baksidan och sticka öglans gänga igenom hålet och skruva fast. Ingen svetsning behövs. Passa på och rostskydda lite bara där man borrat.
Är tydligen inte helt ovanligt i rallysammanhang att FIA-plattan får en pärla av en sten/stubbe och börjar snurra loss. Klart obra, enligt de jag pratat med.
Mangan
För att förtydliga mig, ja det är vanliga skalstolar och funderingen gäller monteringen av det vanliga låset till 3-p bältet.
Jag skulle vilja skruva fast det i sidokonsolen till stolen, tror jag såg nåt liknande montering på 968cs skalstolarn.
Vill inte få nån ombesikting el dyl.
Mathias
Mathias
944 Turbo -89
