Kraftigt skakande vid inbromsning, M030
LPunderground
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1983
#1 Post by LPunderground »
Precis som rubriken lyder så skakar det något grymt i ratten när jag bromsar med 944an.
Dock endast vid bankörning. Får inte fram det när jag kör på vanlig väg, även om jag försöker.
M030 bromsar fram som sitter på.
I vintras monterades det Powerflex Blackseries bussningar i hela bakvagnen och framvagnen på bilen och sen bytte jag till nya Sebro skivor (som ska motsvara org skivor) + Svarta pagid belägg fram i April, körde in det genom några hårda & mjuka inbromsningar med ordentlig kylning emellan osv osv och rullade ca 40mil innan första bankörningen för säsongen som var på Mantorp. Gjordes även en hjulinställning innan Mantorp.
Kommer ihåg att när vi var på Mantorp så började det skaka när jag bromsade redan innan lunchtid, vilket blev mer & mer så det verkligen skakar i hela bilfan och så det blir jobbigt att hålla i ratten.
Monterade skivor från min Fars bil då han också har M030, (likadana Sebro org skivor, dock slitna.) och körde en sväng på gata några dagar senare, men fick inte alls fram samma vibrationer som med mina skivor så då tänkte vi att det måste vara skivorna som är snea, så vi fick dom svarvade och han som svarva dom sa att den ena skivan slog minimalt lite och tyckte jag var känslig... Inte så pass så det borde skaka så som jag klagade på enligt honom. Spände även muttern till hjullager fram då vi märkte att man kunde vicka på hjulen lite.
Så med nysvarvade skivor som ännu en gång kördes in osv, körde vi till Knutstorp för en trackday. Hade även dragit slangar till bromskylning inför detta.
Fortfarande samma problem att det skakar när man bromsar... Och nu i helgen var vi på Anderstorp och körde och denna gång körde jag bilen upp (ca 20mil dit) och inget skakande alls whatsoever, gjorde även några hårda inbromsningar på motorvägen för att se, men ingenting.
Kom 2varv tror jag på Anderstorp sen skaka det vid varenda inbromsning resten av dagen, även lite påvägen hem faktiskt.
Har haft 3olika uppsättningar hjul, Cup 1 2 och 3 med Toyo 888, Kumvo V70A samt Michelin PS2. Har kollat så allt sitter fast ordentligt, bromsok, bärarmar, fjäderben, styrstag osv osv, ALLTING sitter fast som det ska.. Kan det vara så simpelt så det helt enkelt är skivorna som slått sig och inget annat?
Någon som har något förslag, idè eller någonting? Väldigt tacksam för svar.
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
Re: Kraftigt skakande vid inbromsning, M030
#2 Post by Karl Birgander »
Är det samma fabrikat på skivorna på din fars bil?
Tänker om det kan vara måndags-ex på skivorna?
Hur mår däck/fälgar? Kan det vara så att det är lite obalans i hjulen som inte märks förrän du fått däcken sådär gött varma som de bara blir vid riktigt rolig körning?
LPunderground
Årsmodell: 1983
#3 Post by LPunderground »
Karl Birgander wrote:Är det samma fabrikat på skivorna på din fars bil?
Det glömde jag skriva ju! Samma skivor, Sebro på hans som på min. Haft 2 olika uppsättningar hjul på bilen och likadant med båda. Ena uppsättningen köptes av min morbror som inte haft problemet så hjul kan inte vara annat än uteslutet i detta fallet..
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#4 Post by Karl Birgander »
Damn, trodde jag var nåt på spåren!
Nåt glapp i resten av styrningen?
Nahpets
#5 Post by Nahpets »
Verkar vara värmerelaterat ... ?
Om jag förstått det rätt så uppkommer skakningarna efter lite aggressivare körning?
Har du vibrationer fastän bromsarna kallnat helt (typ dagen-efter-körning)?
Banal fråga, men jag tar den: bromsarna ligger inte på ?
Jag hade även spanat in navet, spindeln och dess tapp.
Bathory
#6 Post by Bathory »
Kolla även så att alla bultar är åtdragna, glöm inte bromsoket heller då.
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Janne J
Telefon: 0705829625
Bilmodell: 911SC, 944S2
#7 Post by Janne J »
Så blev mina skivor när de var slitna, bytte till nya slitsade Sebro och problemet försvann.
Bara en tanke: om någon kolv kärvar i bromsoket så att trycket inte blir lika på bägge sidor. Ena sidan blir varmare och skivan slår sig.
JonasD
Telefon: 0704535053
Årsmodell: 1983
#8 Post by JonasD »
Kolla även efter sprickor i skivorna. Kolla också så du inte har glapp i någon styrled/spindelled.
Jag hade köpt nya skivor.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
