Skillnad på bakvagnar
Lilja
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
#1 Post by Lilja »
Som bekant håller jag på att bygga på en 944 Turbo från 86, som kanske också är bekant blev en stor del av mina delar som jag plockat av från den stulna vid ett inbrott. Detta betyder att jag behöver nya bakre bärarmar samt fjädersvärd, MEN då är frågan. Det verkar som det finns någon skillnad på bärarmar och fjädersvärd från 86 respektive resten av modellserien 87 och framåt. Skulle vilja veta vad denna skillnaden är, vet att framvagnen skiljer rejält och jag har för avsikt att montera senare M030 grejer fram på bilen. Så är det bättre att satsa på nyare grejer bak också? Är det mer grejer som skiljer? Typ drivaxlar etc? (kommer även behöva drivaxlar då dessa också blev stulna).
Har försökt leta efter denna informationen men inte riktigt fått nått bra svar
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
Re: Skillnad på bakvagnar
#2 Post by Erol »
Det som skiljer är längden på hjulhubben (nya ET från -87), denna går att flytta. Samt att senare bilar -88 --> så finns fäste/hål för ABS-givare.
Lilja
#3 Post by Lilja »
Så det är samma bärarmar bara hjulhubbarna som är annorlunda? Då är det även samma fjädersvärd?
#4 Post by Erol »
Lilja wrote:Så det är samma bärarmar bara hjulhubbarna som är annorlunda? Då är det även samma fjädersvärd?
Japp!
Lilja
#5 Post by Lilja »
Gött, betyder dock att det enda jag hade som inte blev stulet går inte heller att använda :mrgreen:
Lite sugen på att köpa en komplett kullagrad bakvagn från Deutchnine men behöver ändå en core
Eddie Varvstopp
#6 Post by Eddie Varvstopp »
Men vänta här.. innebär det att man lika enkelt även kan byta de gamla plåtarmarna mot aluminium?
Edvin Persson
balansaxel
Bilmodell: 931 -81 20V turbo
#7 Post by balansaxel »
Nej plåtarmar har andra svärd än alu...
PCS 13999
/Magnus
balansaxel
#8 Post by balansaxel »
85b och -86 har även unika skivor för den modellen, samma ned turbo
PCS 13999
/Magnus
Eddie Varvstopp
#9 Post by Eddie Varvstopp »
Ok, så om man skall konvertera till alu blir det med svärd i så fall. Vad om drivaxlar, måste det bytas om man går över på nyare bärarmar?
Edvin Persson
balansaxel
#10 Post by balansaxel »
Du måste byta till de längre drivaxlarna också
Annars ere väl inget mer jag kommer på...
PCS 13999
/Magnus
balansaxel
#11 Post by balansaxel »
Handbromskablar också har jag för mig
PCS 13999
/Magnus
Eddie Varvstopp
#12 Post by Eddie Varvstopp »
Ja, då var det som jag misstänkte.. tack för infon :D
Edvin Persson
