Hejsan...
Skall bränslepumpen gå när man slår på tändningen?
Har en bastard 82a med S2 motor.
Strulade först att generatorn inte laddade så strömmen tog slut i batteriet..
Jag laddade det lite och vickade på relä, säkringar mm under tiden.
Sedan rullade jag igång bilen och den gick bara i några sekunder innan den dog av bränslebrist tror jag.
Fixade hem bilen och laddade ordentligt.
Men hör ingen pump när jag slår på tändningen som jag hör på min golf, men tyckte det lät som en pump gick när jag drog på starten...
Det var för sent så jag orkade inte bygla DME relät.
Men om det inte funkar med nytt eller byglat relä...
Då är det bra att veta hur många pumpar det finns..
Nybörjare på Porsche...
1st eller 2st Bränslepumpar på 944?
- Årsmodell: 1982
Alingsåsare.
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Re: 1st eller 2st Bränslepumpar på 944?
En pump!
Som du säger, börja med DME-relät.
- Årsmodell: 1982
Funkade inte trots byte av relä
Får mäta vid pumpen och se, men det kommer nog ingen ström dit.
Den skall gå när man vrider till tändning??
Alingsåsare.
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Den går först när du crankar, inte vid tändning till.
- Erol
- Moderator
Säker? På de senare, från 85B, så går pumpen några sekunder för att bygga tryck i fuelrail i tändningsläge 2.Henka_E wrote:Den går först när du crankar, inte vid tändning till.
- Henka_E
Har då för mig att min inte gick förrän vid crank och det är/var ju en 86:a - jag har säkert fel, det går då iaf inte att testa på min bil längre...
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Är hyfsat säker på att pumpen började gå först på "crank" på S2:an...Henka_E wrote:Har då för mig att min inte gick förrän vid crank och det är/var ju en 86:a - jag har säkert fel, det går då iaf inte att testa på min bil längre...
