Krängningshämmare fram, vad passar mellan modellerna?
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
#1 Post by Harpin »
Hej. Hur passar krängningshämmare fram mellan 924 och 944? Mig veterligt finns det en modell till 944 och två modeller till 924, och 968ans är samma som på 944. 944ans ser likadan ut mot ena 924ans. Men det är lite olika nummer på själva krängarna, och upphängningen. Se bilder nedan. Är det bolt-on att köpa en 944 krängare och smälla på den på en 924a? Om inte vad behövs?
924
944
Sv: Krängningshämmare fram, vad passar mellan modellerna?
#2 Post by Erol »
Konstruktionen är väl den samma men det finns ett gäng olika dimensioner/grovlek på krängarna och därför även olika gummin och fästen.
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
Re: Krängningshämmare fram, vad passar mellan modellerna?
#3 Post by Ragnar Joensen »
Jag hade samma bekymmer med min, när jag skulle montera 26,8 mm krängare fram. Beslagen från äldre bilar med plåt-bärarmar passar inte på alu-bärmarna, och vice versa.
Om jag har fattat rätt, har alla krängarna upp till, men inte inkl. 26,8 mm krängaren, samma diameter på den yttersta delen, där bussningen sitter, så att de kan monteras på bilar med plåt-bärarmar. Så det skall inte vara något problem.
I mitt fall var jag tvungen att köpa bussningar till vanliga krängare(Powerflex PFF57-307), montera dem i beslagen, lägga dem i frysen en natt, och sen borra upp till passande diameter. Funkade bra.
Porsche fantast !
968 1992
