Vintersläden är lite trilsk.
Scenariot:
Ute och kör på småvägar och bestämmer mig för att vända och köra tillbaks. Just som jag vänder och börjar köra tillbaks (uppförsbacke) så känns det som jag tappar 30% av de få kusar som redan finns att tillgå.
Tog mig hem och bilen går men fortfarande saknas där kraft. Tomgång OK.
Kollat;
Komp-test OK
Tändstift (nya) OK färg
Bränsletillförsel uppmätt till strax över litern vid ca 40 sekunders tvångskörning av pump med "vågen" lyft max. Jämt mellan alla fyra spridare och sprutbild ser ok ut.
Tändinställning kollad och OK.
Nu står jag lite lost, vad tusan kan det vara?
All input uppskattas!
924 tappade orken
- makkanftw
924 tappade orken
Re: 924 tappade orken
Bromsar som ligger emot?
- makkanftw
Mjaa, mnjaee.. Kanske?
När problemet uppstod hade jag stora problem med gasrespons även utan växel men det avhjälptes, vad jag tror helt, med tändinställning.
Så det skulle det kanske kunna vara men kan det verkligen komma så plötsligt och hålla i sig?
- Bathory
Kolla vacumslangar så det inte läcker nånstans.
Sven
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
- Mattias 924
Om tändningsinställning delvis avhjälpte problemet så har kanske tändningen flyttat sig.
Det (nästan) ända som kan göra att tändningen plötsligt ändrar sig är att kamremen hoppar en kugg. Kolla så att kamaxeln står rätt.
Om kamremen kuggar över beror det nästan alltid på att den är för hårt spänd.
- makkanftw
Mattias, återigen briljerar du
Kamremmen hade hoppat en kugg, men jag upptäckte också att jag fått packningen till termostaten fel så det hade smygläckt kylvätska som runnit ner på remmen så jag tror inte det var överspänt (kör klassiska vrida remmen 90 grader mellan tummen och pekfingret) utan att det var glykolens fel.
Hursom, case closed - vinterpulkan går som hon ska igen. Tack för all input!
