Klonkande ljud i transaxeln
supermicke
#1 Post by supermicke »
Hej.. har bytt växellåda på 944an till en S2 låda. Nu när jag monterat tillbaka allt och startade upp den så låter det som att något slår i vid transaxeln. Detta låter endast när transaxeln snurrar och trycker man ner kopplingen blir det tyst. Någons som vet vad jag kan ha gjort för fel? Tycker det känns så konstigt eftersom det endast är 2 bultar jag lossat där...
Mikael Kolam
944 Turbo "Racebiten"
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=19784
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
supermicke
Re: Klonkande ljud i transaxeln
#2 Post by supermicke »
Ingen som vet?
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
Hasse
Telefon: 0709744794
#3 Post by Hasse »
Har inget bra tips, men har du dragitåt bultarna på skarvhylsan (Det har du säkert men måste ju fråga)
Och är du säker på att det inte är växellådan som låter.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
supermicke
#4 Post by supermicke »
Ja och ja.. :) Har dragit åt dem ordentligt, och min första tanke var att det var den som slog i eftersom jag passade på att byta ut de skruvarna mot nya. Men då lossade jag den längst inne som sitter tightast och provade lite lätt men det var fortfarande samma ljud.
När jag drar i kopplingen och snurrar transaxeln för hand hittar jag inget exakt läge som det slår i heller.
Får nog lämna bort den till någon som kan.
Nån som har tips på billig, duktig mekaniker i Stockholmstrakten?
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
#5 Post by Erol »
Det är inte ovanligt att det är lite oljud från transaxelröret då man
släpper upp kopplingen, låter rasslande/skramlande och försvinner
när man kopplar ur.
Men det brukar inte vara ett ljud som slår...
Dock så verkar det lustigt att ljudet uppkommit efter att du bytt låda,
eller är det som så att nu lyssnar du efter fel och missljud då du har
varit på och skruvat på bilen och att det kanske lät innan?
supermicke
#6 Post by supermicke »
Det här är inte ett vanligt ljud, låter som att en bult slår i någonstans när transaxeln är igång. Men när jag frikopplar och kryper under bilen för att dra runt transaxeln för hand så hittar jag inget direkt läge där det slår i. Och det är inte de två bultar på skarvhylsan som låter.
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
Mattias 924
#7 Post by Mattias 924 »
Det låter alltså: dangdangdangdangdangdangdangdangdangdangdang
dangdangdang
dangdangdangdangdangdangdangdangdangdangdangdangdangdang
angdangdangdangdang?
supermicke
#8 Post by supermicke »
Haha.. ja, och lite till beroende på hur länge den är igång.. :)
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
supermicke
#9 Post by supermicke »
Ska lossa på skarvhylsan och lyssna om det fortfarande låter... Då vet jag ju iaf om det är växellådan eller transaxeln... återkommer
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
supermicke
#10 Post by supermicke »
Det var tydligen växellådan som låter. Som jag hade lämnat in på autoteknik :( F-n!! Nu kan hela säsongen gå åt helvete, hoppas Anders lyckas lösa det på något sätt.
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
supermicke
#11 Post by supermicke »
Så här lät det - inte särskilt normalt ljud...
http://www.youtube.com/watch?v=Fq7ztyurjYM" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
Henka_E
Bilmodell: Porsche 944
#12 Post by Henka_E »
Inte så kul. Ett halmstrå - men om du tar ut lådan och skruvar tillbaka hylsan på samma position - låter det igen då? Vänder man hylsan åt fel håll så blir det bra tight alltså. Långsökt, men kanske värt att testa iaf.
Har ju just haft isär och ihop min låda 5-6ggr på ett halvår nu och jag kan inte riktigt komma på vad som kan få den att låda sådär. Blir det nån skillnad om du läger i en växel? Typ backen? Alltså när den står på pallbockar med hjulen i luften? Går alla växlar att lägga i?
När du får svar på vad det är så vore det ju kul att få höra det - det var ju ett väldigt distinkt ljud.
supermicke
#13 Post by supermicke »
Du menar att hylsan skulle vara olika stor i ändarna? Jag har legat under och snurrat på den med handen för att känna om den slår i men då märker man inte att den slår i och jag ser inga märken på hylsan eller skruven heller. Om det var den som slog i skulle man ju se att det var lite skrapat någonstans. Och när jag drog tillbaka hylsan till växellådan slutar det låta, så det borde vara inne i lådan något inte stämmer.
Tog ju isär den gamla lådan själv och lämnade in en S2 låda med diffen från turbolådan och lät Anders sätta ihop den (han är ju riktigt duktig på det där) men något tycks inte ha gått riktigt rätt...
Sen känns det som att det skulle låta snabbare om ljudet kom från kardanaxeln, låter ju som att det är ett drev i lådan som snurrar långsammare än axeln.
Har bara provat med 1:an i och ljudet är detsamma. Har du haft isär lådan 5-6 gånger? Läste i en annan tråd att du haft otur med kopplingen också. Du får trampa ur kopplingen snabbare ;)
Mikael Kolam
www.racebiten.se
www.golvbiten.se
jEKKT
#14 Post by jEKKT »
Precis det ljudet har jag, fast när jag rullar. Inte när jag står still.
Det slutar också att låta när jag trycker ner bromsen, alternativt drar handbromsen.
Verkar som det är hjullager, fast när den står still känns inte riktigt samma ändå ...
forum/viewtopic.php?f=3&t=24030&start=30#p240736" onclick="window.open(this.href);return false;
