Tjena
Tänkt byta glidskenan på min 944S som gått 12k mil och när jag kollar i clarks garage mm så nämns det två skenor, en övre och undre. Kollar i forumet på tidigare trådar och ser att de flesta endast bytt den övre.
Är det den övre glidskenan som är den svaga länken och därför viktigast att byta? Den övre skenan hittar man ganska lätt, verkar som att det är den nedre som är svår att få tag på...
Kedja har jag, så tänkte byta ut den också om den ser sliten ut.
Nån som vet?
Glidskena kamkedja övre resp undre 16v
- Bilmodell: 944S - 87
Dash 944S
Re: Glidskena kamkedja övre resp undre 16v
Är inte över och undre glidskena likadana? Det tror (hoppas) jag de är på 968 iaf.
- Jappe
- Telefon: 0705619738
- Bilmodell: 968 CS, 944 S
Byt kedjan och den övre glidskenan (samma som till 928). Den undre glidskenan på 944S sitter tilsammans med hela sträckare har jag för mej.dash81 wrote:Tjena
Nån som vet?
Vet inte hur det är för 968 men på 944 16v så är övre respektive nedre inte detsamma. Man kan köpa antigen ett tensioner package och få då skenorna samt själva "the tensioner" för en saftig slant eller köpa endast själva skenorna och det är själva skenorna som först och främst är den svaga länken vad jag förstått. Sen kedjan såklart.
Jag har den övre skenan men inte den undre och kollat runt ifall man kan köpa den separat. Verkar som att den övre finns separat lite överallt för ett sjysst pris ca 200kr (utzon tex). Vill man köpa båda skenorna i ett ett package så helt plötsligt kostar det 152 USD! Den nedre skenan måste vara jäkla speciell...
Hämtat info från 944online, enda stället jag hittat som sålt övre/nedre tillsammans.
http://www.944online.com/cgi-bin/ASI_St ... rhead-944s" onclick="window.open(this.href);return false;
Dash 944S
- Maxx
- Bilmodell: 968 Clubsport
Kolla med Sandén om han har något. (http://www.sanden.nu)
Kollat med Herr Sanden om nedre skena och han har aldrig bytt eller sett den trasig för den delen. Fått svar på min fråga...
Dash 944S
Följdfråga: Vid byte av kedja och skena kommer jag även att byta ventilkåpspackning.
Skall denna packning fästas med nåt speciellt eller är det bara att ta av den gamla och lägga på den nya?
Dash 944S
