Skalstolar och infästning för 3-punktsbälte
Mårten
Telefon: 0706505189
Re: Skalstolar och infästning för 3-punktsbälte
#16 Post by Mårten »
emm wrote:
Maxx wrote:Jo, jag har tänkt på det fästet. Mitt ser likadant ut, men jag antar att det till CS-skalstolarna är en aning bredare/längre. Hittar dock inte "mitt" i PET så jag kom aldrig fram till om det var samma eller två olika versioner.
I övrigt undrar jag om det inte hade varit bättre om jag köpt en Recaroskalstol istället. Pratade med Bubby i helgen och Recaros universalglidskenor passar bolt on på våra bilar (eller i alla fall på hans 951:a). Gissar, vilket jag nog borde sluta med iofs, att det kanske till och med är så att Recaros skalstolssidostöd är bolt on på mina originalglidskenor (som det står Recaro på). Bara i tid och besvär vore det värt de extra kronorna. Fast jag skulle i vilket fall behöva det bredare bältesfästet ... :wink:
Jag har monterat Recaro SPG, med Recaros "sidostöd" i min 951, frågan är om glidskenor från min orginalstol passar? Iofs är det bara jag som kör, men det kan ju vara smidigt om man vill lägga något i baksätet :roll:
Du har alltså fast monterade skalstolar utan skjutmöjlighet?
Stämde bredden mellan sidofästena bra mot fästhålen i golvet?
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
emm
#17 Post by emm »
Mårten wrote:
emm wrote: Jag har monterat Recaro SPG, med Recaros "sidostöd" i min 951, frågan är om glidskenor från min orginalstol passar? Iofs är det bara jag som kör, men det kan ju vara smidigt om man vill lägga något i baksätet :roll:
Jupps, klockrent, behövde borra ett hål i vart sidostöd bara.
firefish
Bilmodell: 968CS
#18 Post by firefish »
Jag har Sparcostol med Sparco aluminiumfästen samt Recaro-skenor. Passar bra men nu jag har monterat förarstolen stumt i golvet för att få ner den. Har du stålfästena rekommenderar jag aluminiumvarianten som är rakare och därmed smalare.
Tänk på att SBF inte godkänner att man monterar bältena i stolsunderredet såvida inte originalunderredet och originalfästpunkterna används. Vidare så behöver du 40 cm2 förstärkningsplattor eller sk FIA-plattor vid infästningarna du borrar i bilen.
Magnus W
www.bike.se
#19 Post by Maxx »
firefish wrote:Jag har Sparcostol med Sparco aluminiumfästen samt Recaro-skenor. Passar bra men nu jag har monterat förarstolen stumt i golvet för att få ner den. Har du stålfästena rekommenderar jag aluminiumvarianten som är rakare och därmed smalare.
Jupp, köpte sidostöd i stål. Behövde du modifiera fästena något för att få dem att passa med glidskenorna?
Ska inte sätta 6-punktsbälte i bilen än, men den dagen det blir 6-punktsbälte i bilen så blir det enligt SBF:s reglemente. Och bur/båge.
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#20 Post by Karl Birgander »
Var en sväng i garaget och passade på att fota och mäta.
Maxx: Från mitten på skruven som fäster skenan i bilen till anliggningen där bälteslåset sitter är det ca 25 mm.
Mina underreden kommer från en Alfa 33/75 (ska se om jag ta reda på mer exakt...)
Bygger ca 3,5-4 cm.
#21 Post by Maxx »
Karl Birgander wrote:Var en sväng i garaget och passade på att fota och mäta.
Låter som måttet på fästet på komfortstolarna också. Det är Sparcos sidostöd i stål som är väldigt breda helt enkelt ... :( Går nog att borra upp.
Bygger ca 3,5-4 cm.
Ser extremt likt ut Sparcos universalglidskenor ... för att inte säga exakt likadana! :D
#22 Post by Maxx »
OMP:s sidostöd kanske skulle vara något om de passar stolen? Helt raka.
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#23 Post by Karl Birgander »
Bygger ca 3,5-4 cm.
Kollat lite mer: De sitter på iaf Alfa Romeo 75!
Se: http://www.alfapower.nu/viewthread.php? ... 47&page=80" onclick="window.open(this.href);return false;
