Hämtade en motor i dag som jag viste inte var bra då det hade varit missljud i den.Nu är det lite lustigt att loppen är så konstigt slitna.Vänd kanterna ligger endast på ena sidan av loppen och det är på tvåan och treans cylinder.Slitaget är på sidan närmast kolvarna om ni förstår?Vad är det för tolerans mått på loppen på denna motor?Det kanske går att använda blocket om jag har tur.
Det gäller en 944 turbo 86 glömde skriva det.
Vändkant på tvåan och treans cylinder
- Mattias 924
Re: Vändkant på tvåan och treans cylinder
Det där förstod jag inte men jag har en misstanke om vad som kan va fel. På många bilar så sitter inte kolvbulten mitt i kolven utan lite på sidan för att minska trycket mot cylinderväggen. Sätter man en sån kolv åt fel håll så kan det bli som du beskriver.2002tii wrote:Slitaget är på sidan närmast kolvarna om ni förstår?.
Förslitningen är mitt emot cylinder väggarna.kanske beror på att det blir som varmast där?Vet ni någon som sätter in stålfoder till bra pris?Kolvarna är ju belagda för att inte fastna i alucilen.Det borde väl gå att ta bort den beläggningen och använda orginalkolvarna med stålfoder?Är det någon som testat det här på forumet?
/ Patrik
/ Patrik
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Det finns en tråd om en motor i forumet. Tror att han använde Chevy 350 kolvar, dom är 100mm.
Hittade den
forum/viewtopic.php?f=17&t=7889&p=63169 ... eva#p63169" onclick="window.open(this.href);return false;
Hittade den
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Bilmodell: 944 -85B
Nu får du ursäkta, men mitt emot vadå? Jag fattar inte var du menar att det är vändkanter... Går det inte att borra upp motorn en dimension å stoppa i Överdimensionskolvar? Det måste väl finnas? Kontakta din lokala Motorfirma så plockar dom säkert fram grejer till dig!2002tii wrote:Förslitningen är mitt emot cylinder väggarna.kanske beror på att det blir som varmast där?Vet ni någon som sätter in stålfoder till bra pris?Kolvarna är ju belagda för att inte fastna i alucilen.Det borde väl gå att ta bort den beläggningen och använda orginalkolvarna med stålfoder?Är det någon som testat det här på forumet?
/ Patrik
Det finns tydligen bara två motorrenoverare som klarar att fixa dessa motorer och den ena ligger i Uppsala.Problemet som jag ser det är att det inte känns prisvärt med 10k för borrning plus överdimentions kolvar tror dom gick på 12k.
Det var tydligen inte lätt att beskriva var vändkanten sitter så att jag blir förstådd?Normalt så brukar cylindrarna vara ganska jämt slitna och ibland mera ut mot sidorna och det beror förmodligen på att det blir krafter i den riktningen då vevaxeln snurrar.På min motor är det endast kant mellan tvåans och treans cylinder.Det är något jag aldrig sett på någon motor tidigare.
Är det någon som har uppgift på hur stort maxmåttet får vara på cylindern?
- Mats Jacobsson
Tanka ner Vol1-engine.pdf, där står alt du behöver veta.
Det som slår mig är att stakarna kan vara sneda.
Har motorn vart ute för ett haveri?
Mats Jacobsson
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Det vet jag inte men att stakarna kan vara snea låter ju som en rimlig förklaring.Mats Jacobsson wrote: Det som slår mig är att stakarna kan vara sneda.
