Klockan på instrumentbrädan
Andreas
#1 Post by Andreas »
Fler "Nybörjar" frågor, hoppas inte det blir tjatig. :oops:
Klockan i min 86:a fungerar inte alls.
Något speciellt man bör tänka på när man försöker få ur den?
Tittade förut och det såg ut som om man behövde ta ner en rätt stor bit av instrumentbrädan. Stämmer det eller går det att få loss enbart klockdelen?
Jag har kollat säkringarna i säkringslådan och de är hela.
// Andreas
Adde_k
#2 Post by Adde_k »
Man måste ta bort hela delen med värmereglage osv samt "plattan" som klockan sitter på. försökte mig på detta häromdagen och det resulterade i en liten spricka i ena plattan :'( skruvade ihop allt igen å får leva med en klocka utan belysning... verkade så lätt när man läste innantill men plasten är skööör...
Porsche - There is no substitute
...quench my thirst with gasoline
Andreas
#3 Post by Andreas »
Ok, mm får nog låta den vara ett tag då.
Tackar för de snabba svaret! MAX 3 min!!!! :D Mycket bra forum det här.
// Andreas
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#4 Post by claves »
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/body-08.htm
Här har du en instruktion...
/Claves
Adde_k
#5 Post by Adde_k »
det var den instruktionen jag följde, inte så lätt som det ser ut =(
claves
Årsmodell: 1991
#6 Post by claves »
Plasten kan vara skör.. men inte så illa... jag har gjort den manövern 2 gånger utan lågot missöde.... samt när ni ändå är inne och drar i klockan så se till och kolla om lampan som sitter i cigarette tändarutaget oxså behöver bytas.
tyckte den instruktionen var klock ren ;)
/Claves
Andreas
#7 Post by Andreas »
Sant att när man läser verkar det inte så värst komplicerat.
Lampan i cigarettutaget funkar iaf :D
// Andreas
mmbv5
skör plast men det går faktiskt att köpa en ny plast
#8 Post by mmbv5 »
Prova värm lite försiktigt med en värmepistol innan du lirkar bort
plastbiten det kan hjälpa. När plasten blir varm blir den lite mer formbar.
Skulle den gå isönder är det bara att beställa en ny bit, dom är inte speciellt dyra.. (I porsche mått mätt).
/Martin
944 S2 CAB
944turbo!
#9 Post by 944turbo! »
Lite ot: Jag skulle mer än gärna ge mig på det där bara jag hade en ny /annan klocka att sätta dit... Verkar ju inte vara helt lätt att få tag i. Verkar ju dessutom i stort sett alltid vara trasig på våra bilar. Frågade på Porsche och dom skulle ha över 4000 spänn för en ny!!! Kan det verkligen stämma? (För ett litet simpelt digitalur av dålig kvalitet?!)
Synd bara att jag stör mig så grymt på att klock-j-keln inte funkar och på den fula svartfläckiga/trasiga displayen. Måste bara få det fixat under våren...
Vart har ni hittat era "utbytes-klockor"??? Är det lönt att montera dit en begagnad? Risken att den pajjar igen måste ju vara väldigt stor? Den har iaf varit trasig på alla 944:or jag har kollat på...
944 turbo-86 + 944 turbo-89
Bathory
#10 Post by Bathory »
Jag har en klocka liggande som funkar.
Hade tänkt att sätta in den i min 924 men hittade inget bra ställe.
Ge mig ett bud så kommer vi säkert överens
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Andreas
#11 Post by Andreas »
http://www.944online.com/cgi-local/ASI_ ... rical-9442
Betydligt bättre pris iaf om klockan nu ingår.....?
// Andreas
mmbv5
Klocka problemet är kanske enklare än vad du tror
#12 Post by mmbv5 »
Ett tips är att kolla på www.bildelsbasen.se
Leta reda på någon skrot som har en 944 och åk dit eller ring dom och hör vad dom skall ha för klockan. Det kostar säkert bara ett par hundringar. Tollarps bilskrot hade en klocka som fungerade u.a. vad priset var kommer jag inte ihåg. Börja med att kolla på bildelsbasen.se.
Jag hittade en klocka för 200:- där.
Lycka till !
944 S2 CAB
