Hö.framhjul sitter längre in är vänster
XIIIM-Jocke
Bilmodell: 986 Boxster S
#1 Post by XIIIM-Jocke »
Jag blir inte klok på en grej!
Hö.framhjul sitter längre in är vänster (se bilder). Vad jag kan se så är inget "knäckt" eller skadat. Skiljer det på era bilar oxså? Nu är ju min en ombyggd 924 till 944. Den är ombyggd med orginal 944:a skärmar med god passform.
MVH XIIIM-Jocke
Över 40 men leker fortfarande med bilar.
[b]Familjen: x-iting V70II-08 2,4D R-Design
Projektet: x-iting 924/44 Turbo Speedgelb.
Glidarn: x-iting Porsche 986 Boxster S -00
Båten: x-iting Barretta Phaser 230 Volvo Penta 271 V8
Jobbet:not so x-iting Nissan Interstar -09
Atlet Service buss[/b][color=#FF0000][/color]
RPM2006
#2 Post by RPM2006 »
Mät typ avståndet mellan däck och typ hjulhus?
#3 Post by gegge »
Ramen och fästen borde vara raka, eller utgå från det.
Har armen fått en smäll och blivit sned?
Det finns lite olika spindlar och nav beroende på modell, har det blandats?
Mät och kolla om det är skärmen, hjulet eller navet.
Är det inte bara cambern som är olika och ställer till det?
Tux
Bilmodell: Cayman (C)S
#4 Post by Tux »
Jag har hört berättas från en fd ägare av 944 om sned bil från fabrik där hjulen satt cm off-axis bak.
Skulle gissa att det var bil med plåtbärarmar.
/P
PCS# 11077
Porsche Cayman (C)S -06
#5 Post by patand »
Tror som gegge att det är en synvilla pga vänster framhjul har (mycket) positiv camber och höger har negativ. Ställ cambern lika så kommer det nog se bra ut sen. :)
XIIIM-Jocke
tack!
#6 Post by XIIIM-Jocke »
Tack för tipsen!
Jag skall kolla cambern så fort jag hinner. Nu skall jag på ett MYCKET VIKIGT MÖTE!
( :evil: Svärmor :evil: fyller år :o )
MVH XIIIM-Jocke
XIIIM-Jocke
#7 Post by XIIIM-Jocke »
gegge wrote:Ramen och fästen borde vara raka, eller utgå från det.
Tack för tipset GEGGE. Jag skall justera cambern och kolla om det räcker först.
MVH XIIIM-Jocke
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#8 Post by bergodalvana »
Står bilen på pall på bilden?
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#9 Post by safe »
Du (eller någon annan) har inte bytt någon bärarmeller spindel fram på ena sidan?
Har en kompis som bytte spindel (tror jag det var) på ena sidan och det skiljde på årsmodellerna, så det hjulet hamnade ca 2 cm längre ut.
Tror han har en 77a och tog en spindel från en nyare 924a.
SeaGull
Bilmodell: 968 Ametist
#10 Post by SeaGull »
Även caster-inställningen påverkar detta, om det är samma som på 44/68.
XIIIM-Jocke
Vad skulle man göra utan er !!!!
#11 Post by XIIIM-Jocke »
Jag fick ingen ro att ha sovmorgon.
Kl.05:40 nyårsafton skottade jag mig fram till garaget. Jag justerade cambern(Lite grovt med ögonmåttet och ett vattenpass) på båda sidor. Och vipps så såg det mycket bättre ut. Så ni hade rätt igen.
TACK FÖR ALLA TIPS! :D :D :D
# Vet någon förresten om man kan göra en "garage inställning" av camber/caster eller måste man lämna in bilen till en "riktig verkstad"?)
Bilen är tänkt att gå mest till/på/från banor. :#944burn:
GOD FORTSÄTTNING ALLA 944Sverige kompisar :toot: :#cheers:
MVH XIIIM-Jocke
XIIIM-Jocke
#12 Post by XIIIM-Jocke »
bergodalvana wrote:Står bilen på pall på bilden?
Nä jag har fyllt kupen med helium. Så den svävar fritt :wink:
He he! :wink: Närrå! Den står på pallbockar.
MVH XIIIM-Jocke
Re: Vad skulle man göra utan er !!!!
#13 Post by patand »
XIIIM-Jocke wrote:# Vet någon förresten om man kan göra en "garage inställning" av camber/caster eller måste man lämna in bilen till en "riktig verkstad"?)
Du kan göra en garageinställning.
Caster ställer du på max och camber kan du ju räkna/mäta dig fram till det värde som du vill ha (jag har valt att köra på max camber också).
Toe går även det att fixa i garaget även om det är snäppet knöligare än cambern.
XIIIM-Jocke
#14 Post by XIIIM-Jocke »
Tack Patand!
Då skall jag testa det.
MVH XIIIM-Jocke :wink:
