225/55 istället för 225/50?
#16 Post by patand »
Zep-924S wrote:Men nu söker jag ett billigt bakdäck
Snälla, köp två nya (bättre begagnade) bakdäck! Det är sällan bra att ha olika däck på samma axel.
Kan du iof hitta ett begagnat däck av samma märke och modell som är ungefär lika slitet som det andra som du tänkt behålla så funkar det ju bra att köpa bara ett "nytt". :)
Zep-924S
#17 Post by Zep-924S »
Jo jag tänker nog köpa två nya eftersom det verkar vara svårt att hitta samma däck som jag redan har. I princip vill jag ha samma runt om men jag skall prova en sommar såhär i alla fall.
Intressant det du skrev om samma dimension runt om. Har inte hört att nån rekommenderat det men har själv funderat om det skulle kunna ge ett neutralare beteende. Plogar ganska mycket framåt i kurvorna. Blev bättre när jag sänkte lufttrycket fram men inte perfekt ännu. Ska bli intressant att se om de nya dämparna hjälper. Kan hända att jag får dem på julafton. Sämre julklapp kan man ju få
:D
944S, Ex. 924S
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#18 Post by Tomas »
xanlar wrote:diameter blir då vid 16" *2,54( omvandlingsfaktorn) + [2*112,5 : 2*123,75] =
A=[265,64 : 288,14]
rullomkrets: 2pi*A1 = 1669mm
2pi*A2 = 1810mm
procentuell ökning = (1810-1669)/1669 = 0,085
Ökningen i rullomkrets blir 8,5% vilket betyder att motorn kommer varva 8,5% mindre vid samma hastighet som innan.
Det har smugit sig in ett par fel i dessa beräkningar.
Diametern blir
D1=16*25,4+112,5*2=631,4 mm
D2=16*25,4+123,75*2=653,9 mm
Omkretsen blir då D*Pi
O1=631,4*Pi=1983,6 mm
O2=653,9*Pi=2054,3 mm
Skillnaden blir då 2054,3/1983,6=1,0356 eller 3,6%
[size=75]1988 944 Turbo S
xanlar
#19 Post by xanlar »
A=[265,64 : 288,14]
2pi*A2 = 1810mm
Diametern blir
helt riktigt! Vet inte vad jag chabbla med! Först blanda jag mm med cm o sen räkna jag diameter som radie! Jag hade verkligen inget rimmlighetstänkande alls. Helt galet! Tack för rättningen:)
Andreas Larsen
