Sitter som tusan!!! Hjälp...
Berra_Big
#1 Post by Berra_Big »
Håller på att byta vänster bärarm/länkarm fram på en S2, alltså en aluarm. Nu är det så att den främre bärarms-bulten inte går att få ut! Den går att vrida fram o tillbaks lite grann, men snurrar sig tilbaka efter till utgångsläget. Det är som att bulten sitter fast i nån gummificka!?
Har försökt med allt möjligt; smörjt, dragit t.o.m med en skruvdragare, men bulten sitter fortfarande fast så att den inte går att dra ut. Det enda
jag inte har testat är att värma upp fästet...
Nån som vet något, några knep?
MVH/ Bernhard
JBlom
Bilmodell: VW Typ3 Squareback
#2 Post by JBlom »
Du menar den inre mot framvagnen?
Se till så att du inte har grejjerna i spänn. Rev isär min framvagn nyss och det var då inga problem men då låg den oxå på garagegolvet.
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
Berra_Big
#3 Post by Berra_Big »
Okej, jo det är lite krångligt när det sitter på bilen, det är trångt!
Alltså som på bilden, den främre/framåt. Det är ingen annan som har haft något liknande problem med att bulten inte går att få ut ur bärarmen?
Det är som att bulten har rostat fast i ett litet järnrör som är omringat av gummi som sedan sitter fast i den yttre delen av bärarmen, så det spelar väl ingen roll om det är spänt, eller!? :?
Berra_Big
#4 Post by Berra_Big »
Okej, så här är läget. Ringde nyss Sandén, han sa att det händer sällan att det blir så att bulten rostar fast och blir näst intill omöjlig att få ut. Man måste såga loss på sidorna för att få ut bulten. Får se hur det blir för min del, kanske det blir ett verkstads besök trots allt! :(
MVH/ Bernhard
JBlom
#5 Post by JBlom »
Ja att bulten kan ha rostat fast är nog en möjlighet. Prova att applicera rikligt med rostlösning och låt stå ett tag. Kanske kan hjälpa lite. Sen att knacka ut bulten med ett don som hjälp.
PCS 11575
porscheratt
#6 Post by porscheratt »
Precis sådär hände för mig när jag skulle bort med bulten som sitter i färdriktningen bak, den som torsionsröret är upphängt i om jag inte minns fel. Precis framför hjulhuset. Problemet då var att bulten hade böjt sig nå jävulskt som job andersson skulle sagt.
#7 Post by Erol »
porscheratt wrote:Precis sådär hände för mig när jag skulle bort med bulten som sitter i färdriktningen bak, den som torsionsröret är upphängt i om jag inte minns fel. Precis framför hjulhuset. Problemet då var att bulten hade böjt sig nå jävulskt som job andersson skulle sagt.
Va lika dant på min förra S2:a... verkar inte helt ovanligt i bakvagnen.
Främre länkarmar har jag inte stött på några bekymmer att demontera.
