Glapp i hastighetsmätare
Matte944
#1 Post by Matte944 »
Tjena.
Min hastighetsmätare i min 944 -85 har börjat glappa. Det kan ta upp till en 15 minuter innan den börjar fungera. Är det någon som varit med om felet förut? Och vet på rak arm vart felet kan ligga? Eller är det bara börja gräva?
/Matte
Mathias E.
Porsche 944 targa -85
M.Kuic
#2 Post by M.Kuic »
85 eller 85b?
85 har hastighetsmätarwire, så jag gissar på att den släppt från framhjulet eller något liknande, kanske gått av lite? att byta ut den wiren kostar ungefär 160-200:- och att byta den är ganska enkel operation. Eftersom hastighetsmätaren är mekanisk så är det ju svårt att utesluta vad som exakt kan vara felet när det tar en kvart innan det funkar :) Dock brukar hastighetsmätarwiren eller ett kugghjul i instrumenthuset vara ett vanligt problem!
Det du kan göra är att ta av vänster framhjul och kolla om wireänden sticker ut i mitten på "kåpan", det bör sitta med en litet låsclips, om så är fallet så får du gå vidare med att skruva bort ratt och ta ur instrumenhuset för att sedan skruva loss hastighetsmätarwiren på baksidan av instrumenthuset. Prova då att skruva på vänster framhjul och känn efter på andra änden av wiren om det snurrar, snurrar det inte som det ska så är den felaktig, annars så är nog problemet att något kugghjul i instrumenthuset gått sönder.
[size=67][b]Nihil impossible est' / Inget är omöjligt! [/b][/size]
944 -83, Bilstein clubsport, Ferrita 2.5", EBC turbo groove, 18x9" & 18x11" DTM magnesium med racing slicks 250/35/18 & 300/30/18 m.m. m.m.
broberg
#3 Post by broberg »
länkar till biblioteket
forum/viewtopic.php?t=16322
Matte944
#4 Post by Matte944 »
Tack för all hjälp. Jag är ganska ny i porschebranschen, men jag har 944an med runda mätare, vilket vad jag förstått är 85b?
Mathias E.
944_Driver
#5 Post by 944_Driver »
Runda mätare är tidiga bilar, dvs före 85b.
#6 Post by patand »
944_Driver wrote:Runda mätare är tidiga bilar, dvs före 85b.
De är väl runda i senare bilare också? :roll:
M.Kuic
#7 Post by M.Kuic »
Beror väl på vad man menar med runda :)
Samtliga mätare i äldre modell är ju bara runda, 3 stora runda och 3 små runda 52mm :)
Och i nyare är det ju runda mätare innuti den stora äggformade instrumenpanelen ;)
Lättast att reda ut detta är ju att fråga om varvräknaren går bak o fram (från höger till vänster) eller om den ser helt normal ut? :)
#8 Post by patand »
M.Kuic wrote:Beror väl på vad man menar med runda :)
Jo... och hastighetsmätaren är ju rund i båda fallen...
Smart med frågan om varvräknaren! :D
Matte944
#9 Post by Matte944 »
varvräknaren går som vanligt.
Mathias E.
M.Kuic
#10 Post by M.Kuic »
Matte944 wrote:varvräknaren går som vanligt.
Ok, ja då har du nya instrumenteringen och har antaligen felet som tyder på dålig lödning i kontakten som sitter i växellådan :) Se länken till biblioteket!
Lycka till !
Matte944
#11 Post by Matte944 »
Lycka till !
Tack för hjälpen, då blir det första mekandet med bilen i helgen då ;)
Mathias E.
johan944
Bilmodell: 931 V8
#12 Post by johan944 »
Var försiktig när du demonterar hastighetsgivaren, det är en dyr sak att köpa ny om den skulle hå sönder.
/Johan
PCS #23
