skador
- mistnight
skador
nån som vet nått bra sätt att fixa dessa 3 skador?
min bil: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=16711
PCS: 11313
PCS: 11313
- Christoffer_924
- mistnight
- Christoffer_924
jupp bäst att göra det på båda samtidigt medans man håller på. går kanske att pulverlacka om det inte blir för tjockt lager håller outstanding samt det blir oftast inte dyrt med små sakermistnight wrote:då är det kanske lika bra att göra det med båda armarna så man får "rätt" svart färg på båda.Christoffer_924 wrote:miitenbilden går att ta loss och blästra sedan lacka med valfri färg
PCS 11342
PCB
924s -86 997 edition såld
928s -84 såld
951 PCV edititon
PCB
928s -84 såld
951 PCV edititon
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Ska finnas ett färdigt kit för detta på någon engelsk site. Minnsdock inte var...snugge wrote:sista bilden är på dörrarna antar jag? billig lösning som funkar klockrent där är lite vinyl/klistermärke. du kan alltid lackera det sen när du får tid/ork/lust/råd. lycka till!
- mistnight
säg till om du kommer på detPehr Johnsson wrote:Ska finnas ett färdigt kit för detta på någon engelsk site. Minnsdock inte var...snugge wrote:sista bilden är på dörrarna antar jag? billig lösning som funkar klockrent där är lite vinyl/klistermärke. du kan alltid lackera det sen när du får tid/ork/lust/råd. lycka till!
PCS: 11313
PCS: 11313
Amerikansk sida som har:
http://jageng.com/garage9/product_info. ... 391b22d26b
Finns i olika utförande, pianolack, kolfiber m.m
Mvh Erol
Mvh Erol
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- mistnight
Erol wrote:Amerikansk sida som har:
Mvh Erol
PCS: 11313
PCS: 11313
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- osendosen
1a bilden: Demontera alu listen, Slipa av all färg och oxid med 180p slippapper, Ta sedan våtslippapper 1000p och slipa (polera), Viktigt att vara snabb med nästa moment som är grundning. Använd en etsande primer på spray. Räcker med ett tunt täckande lager. Låt det torka enl rek, Spraya sedan med satinsvart färg, Gärna från samma tillverkare som primern.
Vänta med att montera listerna tills färgen är helt torr.
Frågor på det?
Frågor på det?
Att njuta är att köra Porsche!
- mistnight
- osendosen
Oj! Jag menade ju såklart bild 003. Började att titta på bilderna uppefrån och förutsatte att dom satt i motsatt ordning.mistnight wrote:tror inte det, tack för svarnått förslag på bild 3?
Jag jobbar som bilplåtslagare och lackerar lite till och från. Hoppas det stöder min auktoritet.
- spirou944t
- Bilmodell: 944 turbo
