924 Turbo 1981 | "Farsans"
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Sant!Pehr Johnsson wrote:Jo men där står den och skäms på ett släp!
Det kommer säkert fler bilder snart.
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Minsc S2
- Bilmodell: 944 S2 Cabriolét
Nu har det hänt det som jag helst av allt hade sluppit.
Nämligen: I onsdags skulle jag ta Porschen till jobbet, dels för att köra lite och även åka upp på ett par ramper och kolla att oljeläckaget verkligen var borta. Men vad hände: Jag hade låtit bilen stå ute över natten för att se hur den var att starta, det var inga som helst problem. Alltså i väg glad i hågen. Kom till första korsningen, på med blinkers till höger, efter ett par sekunder skenar blinkersen, låter som en kulspruta, därefter slutar den blinka helt, bara lyser och då lägger bilen av.
Efter en liten reparation på plats, en kabel som lossat, så fungerar blinkersen igen. Men inte en tändning trots att startmotorn snurrar som den ska och man kan även höra att bränslepumpen går 1-2 sek. efter att man släppt nyckeln, fönsterhissarna har också lagt av.
Så nu blir det till att riva ut förarstolen och lägga sig på golvet och kolla alla multikontakter på baksidan av säkringsdosan, det är ju där som nästan alla elfel varit tidigare (halvljus, extra fjärrlysena och i viss mån startmotorn).
Det har varit många elfel, kanske beroende på att man kopplat bort ett gammalt larm och gjort lite "specialkopplingar".
Nu behöver jag lite uppmuntran, och är det någon som varit med om något liknande så hör gärna av er.
(Sista dag för ombesiktning är den 13/3, då SKA det vara fixat).
Pappa till patand
Porsche 931
Porsche 931
Det där känns lite bekant. Min 924a har haft ett larm installerat ev en blind femåring. Så det hade kaosat runt ordentligt i elsystemet. Det funkar fortfarande inte 100% trots att det är urrivet. Men mitt problem var att blinkersen slutade blinka. Burkade försvinna om man rykte lite i kablarna på baksidan av reläklumpen. Så kolla soom sagt där. Men det borde ju gå att fixa, folk har gjort betydligt svårare saker på sina bilar än att laga ett elfel, så brukar jag tänka
Ja så har man tillbringat några timmar på rygg under ratten och kollat el. Efter att jag fixat kontaktproblemet som syns på bilden så startade bilen helt ok.
MEN, när jag varmkört en sväng för att justera tomgång och CO halt och stängde av bilen så var den återigen helt död.
Efter några timmars mek under ratten utan resultat så tog jag helt sonika och drog en kabel från batteriet till tändspolen och bilen startade direkt.
Så jag antar att mina elproblem till stor del beror på en dålig kontaktplatta i tändningslåset, eller
Pappa till patand
Porsche 931
Porsche 931
Tur att jag redan skaffat mig några gråa hår så jag också får vara med då...anders-f wrote:Keep up the good work!!!.....så ses vi gråhåringar säkert på " Tyskbilsträffen" vid Nyköpings hamn i vår
Besiktningen avklarad. Bara ett litet läckage på avgassystemet, det blev bara: Bra att veta. Jag var lite orolig för CO-halten, helt i onödan visade det sig, den låg på låga 1,3.
Jobbade med elen i helgen, det var inget fel på kontaktplattan vid tändningslåset. Däremot så hittade jag flera ställen med masor av oxid, putsning + spray + renblåsning och torkning gjorde susen. Jag hittade också ett felaktigt relä som till det yttre var lika de övriga men kontaktstiftens siffror satt inte i samma ordning trots att mönstret var detsamma.
Nu verkar det mesta fungera, dock ej laddningslampan, lamphållaren saknar ett litet kontaktbleck.
Pappa till patand
Porsche 931
Porsche 931
