968-92 Vinterskottet
- Bilmodell: 964/968/G20
- Årsmodell: 1992
Vi hade bilbrist och gick på det konventionella spåret, tittade på rumpförflyttningsprodukter.
Problemet var att dom just var förflyttningsprodukter med den gemensamma nämnaren att vara väldigt tråkiga.
Lång historia nedkortad, jag fick tag på en 968a som köptes osedd då beskrivningen var bra och säljaren ingav förtroende.
Tack Ragnar!
Motorvärmare inköpt, vanliga gatvinterdäck är på väg.
Letar efter diffbroms och riktiga isdäck.
Det finns hopp om en bra vinter
Tack Ragnar!
- Årsmodell: 1992
Re: 968-92 Vinterskottet
Vad tror expertisen?
Slangvärmare från Biltema?
Funkar sånt?
Funkar sånt?
Härlig inställning! Bilar ska köras!
Slangvärmare lär väl vara bättre än ingen värmare iaf? Är väl också realtivt enkel att montera?
- makkanftw
- robinkjellstedt
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Kul att följa en till 968! MEN:
PCS#: 13541
Porsche 968 -92 | Metallic Amethyst
- Årsmodell: 1992
Pratade precis med Peter Sandén, han rekommenderade inte slangvärmare.
På baksidan av toppen finns det en plugg där man kan knö in en värmare.
Samma som Mercedes.
http://www.reservdelar.net/motorvarmare ... s-190-mfl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder, har inte riktigt upptäckt hur jag lägger in
Imorgon ska jag kolla upp hur värmaren ska monteras, Peter sade att pluggen var lätt att komma åt men att det var trångt att få in värmaren.
Idag kom DHL med nya gat-vinterdäck
Samma som Mercedes.
- Årsmodell: 1992
Den här bilen borde få en del lackjobb, men jag ska köra den i vinter och parkera den på offentliga parkeringsplatser.
Huven är ordentligt blästrad, bra tillfälle att pröva plastidip
- Årsmodell: 1992
Lite meck igår.
Bytte pinnbultar, enkelt meck, lossade skölden framför ABS kransen och våldade den lite för att få ur bultarna.
Värmepistol och sedan hammare, för att sätta fast, distanser och hjulbultar samt muttersnurra.
Passar även på att byta bromsslangar.
- Årsmodell: 1992
Preventivt meck, bytte remmar (styrservo och AC/generator) och kontrollerade drivlinan, fuktar från pluggen till transaxeln. Det ska åtgärdas. Enligt verkstadsmanualen är det möjligt att installera diff utan att plocka ner transaxeln.
Liten besvikelse, vänster kjol, har slipat ner, grundat, toppfärg, klarlack och sedan monterat med ny list.
Såg jättebra ut men nu verkar det som att toppfärgen inte härdat tillräckligt innan klarlacken, bara att göra om.
Ny 2k färg i rätt nyans ska beställas, passar dä även på att beställa nya pluggar till kjolarna.
Nya odubbade gat-vinterdäck monterades idag
- Årsmodell: 1992
Hade en H3 xenon sats i garaget, funderar på att sätta den i dimljusen.
Nästa moment är att åtgärda brytarna till innerbelysningen och att sätta in nya lampor till kontrollerna i mittkonsolen.
- Årsmodell: 1992
Jag har gett mig f-n på att allt ska funka och ger mig nu på lampor som inte fungerar.
Instrumentbelysningen är kolsvart, inga lampor fungerar. Jag plockade ut instrumentet och kontrollerade lamporna, jepp, trasiga.
Nya monteras imorgon.
Passade även på att försöka laga ventilationsgallret, svårt. Varje flärp sitter med ett stift för att kunna röra sig, ett av stiften har gått av och flärpen rör på sig. Det blir nog till att ringa Sandén och se om han har något över.
- Årsmodell: 1992
Byta lampor gick bra.
Porsches tekniker har tänkt till, det är tre kontakter till instrumentet,lite pillrigt att få loss.
Kontakterna är utformade så att dom inte går at sätta fel, jag lyckades dock.
En av kontakterna saknar en klack, den passar därför i alla anslutningar, den kvarvarande kontakten däremot, en passar bara i en anslutning.
Det upptäckte jag då jag gjorde ett omtänk istället för våld:-)
Nu lyser allting, även airbag lampan, den ska jag släcka med en diagnos kabelsom jag skaffat.
I helgen monterar jag motorvärmare och fixar stolsvärmen.
Det går framåt
Det går framåt
Vet inte vilken diagnoskabel du köpt men de billiga brukar inte klara att släcka airbag lampan tyvärr. Hoppas dock du lyckas givetvis!blåbär wrote:Nu lyser allting, även airbag lampan, den ska jag släcka med en diagnos kabelsom jag skaffat.
- Årsmodell: 1992
Jag använder scantool och kabel köpt av Tore B i Norge, den kan släcka airbag.
Problemet är att programmet bara går i windows, jag har testat att köra windows virtuellt men får problem med USB. Ska leta reda på en windows PC och fixar det här ikväll.
http://www.bergvillfx.com/index.php/pro ... d-993.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu minns jag att du skrev om den i en annan tråd.
