Frostyfog wrote:om tempen var så hög kan den ju ha runnit ut expantionskärlets lock som ju öppnat för ökat tryck
(hur i helvete kunde du ens komma på att köra utan att kolla under huven? eller försvan remmen först nu?)
senaste gången jag tittade under huven så satt den där , 2dagar sedan.
blev faktiskt överaskad att den blev varm så jä..a fort.
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
BMW 318Ti -96 | Günther
kilremmen köptes från meca, ca 70kr. och väl hemma fick jag dit den efter lite hjälp från katten albin(men han var mest intresserad av inredningen av bilen. när jag startade bilen gick den igång och inga missljud hördes. MEN, så fort foten rörde vid gaspedalen så lät det som ett rostigt hjullager typ, jag provade att spänna det ännu mer-samma oljud.
så jag bestämde mig för att göra något som jag hade tänkt göra senare i höst, att ta bort remskivorna, slipa dem och lacka dem. även kamremskåpan ska göras fin. som inte såg så fin ut på baksidan, full av remrester antagligen från min förra försvunna kilrem.
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
Då var man klar med kamremskåpan, nu är den lackad och fin om man jämför med hur rostig den var innan.
nu gäller det att få loss remskivorna. på vattenpumpen har jag fått loss 2 av tre stycken skruvar, dem som sitter på generatorn och på vevaxeln har jag inte lossat på än eller försökt.
fortsätter på tisdag..
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
Varning utfärdas för de skruvar som sitter på veven. Jag lyckades vrida runt insexnyckeln i en del av mina skruvskallar utan att få loss dem. Visade sig sen att jag inte behövt lossa dem för att få av remskivan från veven, det gick lika bra med vevaxelbulten (jag fick av lite mer då), så de sitter kvar lika hårt.
Du vill i och för sig lossa remskivan för stt snygga till den, så därför vill jag varna innan.
Efter att ha väntat på lite delar så sitter nu kamremskåpan och generatorremmen på plats och inget gnissel hörs från remmen. använde remspray för att få den lite klibbig och det funkar ju perfekt.. bytte även ena hållaren till solskyddet på passagerarsidan..
fler delar beställda på porsche centrum, borde komma i slutet av veckan eller i början av nästa.
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
äntligen känns det som att något är på gång, efter lite strul med ägarbyten och försäkringsbolag är den nu försäkrad hos IF med en halvförsäkring. var och inhandlade vinterdäck i helgen och på torsdag åker dem på. då blir det även ny kylarvätska och en kontroll av bromsrör. sedan ska besiktningstid bokas, förhoppningsvis till nästa vecka.
bakre stötfångarlisten ska limmas dit oxå.
mååste försöka felsöka vfr fläktarna inte funkar..
Snart är e det dags..
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
idag åkte vinterdäcken på originalfälgarna, helvete vad svårt det var att få bort de gamla däcken från fälgkanterna. så nu rullar den på vinterdäcken. har 2.5 bar bak och 2.2 fram. fick även i ny kylarvätska.
och äntligen sitter porscheemblemet där det ska. det blev till att limma fast det. vi fick inte fast det på något annat sätt. efter skolan tog jag mig en liten tur hem på ca 1 mil omväg för att se om generatorn skulle ladda mer och visst så gjorde den det.
nu ska bara bestikningen bokas, förhoppningsvis till nästa vecka.
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
rob3rt wrote:idag åkte vinterdäcken på originalfälgarna, helvete vad svårt det var att få bort de gamla däcken från fälgkanterna. så nu rullar den på vinterdäcken. har 2.5 bar bak och 2.2 fram. fick även i ny kylarvätska.
Härligt!
Bra jobbat. Lycka till på Bilprovningen.
Kul med en bil som körs även på vintern. 924 ska synas året om.
ännu en rolig dag i verkstaden.. skulle byta bromsvätska, för den gamla är det mest vatten i..
började höger bak med att värma,knacka, försöka få bort lite rost från luftningsskruven och efter ettt tag får man bort den..
samma på andra sidan.. nepp.. det skulle ha vart för enkelt.. gör samma sak till jag drar av den... så det blir nya hjulcylindrar bak.köper från biltema. åker dit senare.
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
rob3rt wrote:samma på andra sidan.. nepp.. det skulle ha vart för enkelt.. gör samma sak till jag drar av den... så det blir nya hjulcylindrar bak.köper från biltema. åker dit senare.
Eventuellt kan du kanske få bort den gamla nippeln med en "grispitt"?
var på biltema igår och inhandlade hjulcylindrar, blev lite negativt överraskad när man var tvungen at gå ner en våning till kundservice får att få hjulcylindrarna medans alla andra bildelar/biltillbehör var på våningen över.. men billigt blev det..
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
