Kul att höra! Jag är ju så pass ny som instruktör (i torsdags var bara andra gången jag hade egna elever) så jag är fortfarande inte säker på om jag lär ut rätt. Men fortare gick det för dig vartefter dagen gick iaf.Mats Jacobsson wrote:Har man en bra instruktör så blir det så
944S -88 | Blue Ocean Race
Re: 944S -88 | Blue Ocean
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Du fixade riktigt bra Patrik, du får 5 rattar av mig.patand wrote: Kul att höra! Jag är ju så pass ny som instruktör (i torsdags var bara andra gången jag hade egna elever) så jag är fortfarande inte säker på om jag lär ut rätt. Men fortare gick det för dig vartefter dagen gick iaf.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Tack! Nu blev jag glad!Mats Jacobsson wrote:Du fixade riktigt bra Patrik, du får 5 rattar av mig.
- Mats Jacobsson
Då har jag bytt chip till ett vi kallar B. Varit ute och kört en runda med mätaren i bilen.
Skall starta upp den andra datorn så jag kan ladda över kurva.
Åter kommer med bild senare i kväll
Det kändes som den gick lite bättre, fas det gör den när den är ny tvättad också
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Mats Jacobsson
Här kommer resultatet
Svart = Orginalchip
Röd = Chip A
Grön = Chip B
Svart = Orginalchip
Röd = Chip A
Grön = Chip B
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Chip B ser ju onekligen bäst ut (men dippar snabbt på slutet!).Mats Jacobsson wrote:Här kommer resultatet
Svart = Orginalchip
Röd = Chip A
Grön = Chip B
Men har du inte lite lite effekt ändå? 101kw är ju bara knappt 140hk, även om det är på hjulen så borde du ju inte tappa 50hk i drivlinan (visst är det väl 190hk som S modellen ska ha?).
166Nm låter också lite ur en 2,5 liters motor, borde väl ligga på runt 230Nm?
Din bil gick ju bra på rakan på Sviestad tyckte jag så kanske något är galet vid mätningarna?
- Mats Jacobsson
Jag tror att mätaren visar lite fel i sin uträkning, har nog med kalibrering att göra typ vikt.
Jag har mera koncentrerat mig på skillnaden mellan chipen
Jag växlade nog lite tidigare, men det är nog så att jag tappade lite på toppen.
Men det blev mera vrid i det lägre registret, vilket jag upplever som bättre.
Den drar bättre på 3'an från 3000rpm än den gjorde med chip A.
Skall nog kalibrera mätaren lite mera för att se vad som går att göra på den
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Ja är den inte kalibrerad utifrån vikten på bilen så är det säkert det som det beror på.
Vad använder du för mätare?
- FekZen
Spännande mätningar!
Jag kommer kika igenom resultaten och försöka plocka det bästa ur A (top varven) och använda basen från B, så får vi se om vi kan få till ett klockrent program till slut.
Kommer som sagt försöka få det ordnat under veckan, troligen i helgen!
Mvh//A.Fekzen
Mvh//A.Fekzen
FULL fart spar tid!
- Mats Jacobsson
Test med chip D
Det var lite dåliga väder förhållande så jag får nog gör om detta i lite bättre väder.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Mats Jacobsson
Jag har en G-Tech Pro Performance Meterpatand wrote: Vad använder du för mätare?
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Aha! Kanske kan göra en jämförelse med min 931a någon gång med samma apparat.Mats Jacobsson wrote:Jag har en G-Tech Pro Performance Meter
- Mats Jacobsson
patand wrote:Aha! Kanske kan göra en jämförelse med min 931a någon gång med samma apparat.Mats Jacobsson wrote:Jag har en G-Tech Pro Performance Meter
Det går bra
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- FekZen
Hallå Mats,
Kan du inte försöka göra ett test med vanligt tort vägunderlag med sista chipet så får vi se vilket som fungerar bäst. Är några som avvaktar på testet för att kunna få det bästa, så vore kanon
A.Fekzen
A.Fekzen
FULL fart spar tid!
- Mats Jacobsson
Så här blev resultatet med chip C Torrt väder
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
