944 Turbo rennovering og senere foredling
- kghas
Bilen starter ikke. Noen ganger tenner den og går i 1-2 sekunder før den dør.
Har målt og sjekket alt men jeg klarer ikke å finne feilen. Mailet mye med Dave Lindsey og fått hjep der også.
Som du ser av feil søkeingen over så har jeg sjekket en del. I tillegg har jeg målt bensintrykk osv. Hvis du har noen tips så er jeg villig til å prøve alt!
Virker for meg som om det er feil tenning eller feil med fuel..
Mvh Knut
931 Rally historique: http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=33065
Ex 951: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=14369
- kghas
Etter diverse motgang og ett desperat forsøk på å selge bilen er jeg nå tilbake for fullt og har begynnt å mappe bilen. Her er resultat så langt. Any comments please.
Sliter også med idle da jeg ikke får bedre afr en 11.0 Noen tips? Bilen har #72 injectors og 2.5 FPR
Mvh Knut
- kghas
Re: 944 Turbo rennovering og senere foredling
Da begynner dette prosjektets del 1 å gå mot slutten. Eneste som gjenstår nå er å lakkere felger, monter 968 speil og få motoren til å gå.
Problemet med motoren tror jeg er luft lekasje, men kanskje noen kan gi tips?
Symptomer: Går som en katt på tomgang og igansettelse samt ved jevn hastighet. Så fort jeg gir littegrann gass så virker det som om den kutter, går på 3 sylindere og bare liker seg ikke. Med en gang jeg går av gassen så er den like fin. Tips? Har ikke hatt tid å se på dette ennå.
Slik ser iallefall bilen ut nå. For å få den EU godkjennt måtte den vises på 195 dekk, siden det er det som står i vognkortet. Iht til Porsche så er det ikke lov å kjøre denne bilen på så smale dekk men pytt pytt, Biltilsynet vet nok noe som Porsche ikke vet....
Mvh Knut
- emm
Du vill inte slänga upp en bild från sidan ?
Angående att den går taskigt, så hade jag motsvarande, ryckte lite på kontakten till LMM så var det fixat, billigt och enkelt, tror Pär Hylander haft samma på sin... bara ett tips.
- kghas
Takk Mikael skal sjekke MAF'en. Når det gjelder bilder så har jeg bare denne. Skal ta noen bra når bilen er ferdig.
Mvh Knut
- kghas
Fortsatt ikke fått lakkert felger eller satt på 968 speilene
Dessuten så slipper en av slangeklemmene ved 1.1bar....
Mvh Knut
- kghas
Bilen går nå som en drøm. Har også fått justert over reimene med måleverktøy. Viste seg at jeg hadde strammet en aning mye ved å bruke 90 graders metoden.
Fått tettet mikroskopisk eksos lekasje i manifoilen og firehjuls kontroll.
Når har den fått hvite felger også....
Mvh Knut
- kghas
Monterte nye headers for en stund siden. Skikkelig dårlig kvalitet! Anbefaler ingen å kjøpe disse selv om de ser fine ut på ebay. Tror faktisk at det blir dårligere flow med disse.
Ellers så går bilen som en kule. Har en liten oljelekasje som jeg ikke finner så jeg tror det er turboen. Det lukter brent olje når jeg stopper og det er sorte prikker bak på bilen over eksosen når jeg har kjørt. Noen som har forslag på hvor lekasjen kan være? Noen som har forslag på en turbo som er bolt on og gir 360-370hk? Kjører i dag Lindsey racing Super 65 og den har alt for mye lagg
Headers. Do not buy...
Mvh Knut
- kghas
Har ikke oppdatert her på en stund, men det betyr jo ikke at det ikke skjer noe..
Det som har skjedd siden sist:
Oppgraderinger:
1 år på gule koni M030.
Nå byttet til GAZ Gold coiloves med camberplater
Byttet alle foringer forran til Weltmeister
968 Caster blokker
Satt in olje restriktor på 1,5mm i turbo
Byttet siderute pga innbrudd
Lakkert felger(som vanlig) - 18" Techart Performance
Støpt polyurethan feste til girkasse
Valset skjermer
Sveiset litt rust
Byttet til orginale grenrør
Byttet remmer (igjen)
Ellers så har mesteparten av tiden gått til å pusse opp denne:
Oppgraderinger:
968 Caster blokker
Valset skjermer
Sveiset litt rust
Mvh Knut
- Nahpets
Rena vita falgar: snyggt!
Röda bilar ska ha vitt
Snyggt!
Du kanske har nämnt det men vart köpte du 968 speglarna?
Tobias Eriksson
- kghas
Husker ikke hvor jeg kjøpte speglarna. Tror det var privat. Det er orginale porsche. Jeg måtte kjøpe underdelen fra porsche, men den kostet ikke mye.
Mvh Knut
ok blir riktigt snyggt med dem. Måste försöka få tag i såna jag med, men är för snål för att köpa av Porsche de verkar ju kosta runt 5.000 SEk
Tobias Eriksson
