951-91 3.0
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#91 Post by tkgb »
Har hållt på ett tag med att försöka få dit en frontmonterad intercooler på bilen.
Jag tror egentligen inte att orginal IC:n är särskilt dålig men den är ju inte riktigt dimensionerad för effekten som jag har i motorn nu.
Det är en vanlig kina IC som jag har tryckt dit,det är mest stötfångaren jag behövt såga i för att den skulle få plats.
Ska bara bygga om gavlarna lite och svetsa dit röranslutningarna så är det klart,nästan bolt-on ju :roll:
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
Re: 951-91 3.0
#92 Post by DLS »
Ser bra ut, påminner lite om SFR ic:n som en del monterat på rennlist.
Dom verka också ha kapat en del i både kofångare o i aluminium delen.
Ett annat alternativ är att kapa i själva plåt balken mellan tornen istället, det verkar nästan lättare men såklart blir det en försvagning emellan om man inte bygger nått extra stag.
Tänker du komma på såtenäs träffen i sommar?
Vore skoj att få kolla närmare på din bil :)
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#93 Post by tkgb »
Häftade dit lite rörböjar idag och allt verkar få plats tillslut.
Jo jag har kollat lite på bla SFR IC och den är lite tjockare och ganska mycket lägre i höjd ca 100 mm än den jag har satt dit.
Plåtbalken mellan rambenen har jag faktiskt lämnat helt orörd,känns som att den är rätt viktig för vridstyvheten :?:
Det är inte omöjligt att jag ska till Sotenäs träffen men troligtvis blir det inte i år,fast jag har varit där 2 gånger tidigare år :)
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#94 Post by tkgb »
Stekte ihop det sista på intercoolern idag.
Har även provtryckt den till 3 bar,mina svetsar höll faktiskt tätt det gjorde däremot inte dom gjutna orginalgavlarna.
Det var lite porer i gjutgodset som läckte så man fick borra bort poren och svetsa lite.
Man får ju vad man betalar för när man köper billiga kinaprylar,men på det stora hela så verkar den rätt ok.
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#95 Post by tkgb »
Ska testa en Hitatchi MAF-mätare i år tänkte jag.
Så jag har svarvat och fräst ett hus i aluminium till den och lufttempgivaren.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 951-91 3.0
#96 Post by [Bobo] »
Ser riktigt bra ut! :#pray:
Re: 951-91 3.0
#97 Post by patand »
Är MAF givaren gjord för ett visst mått på "röret" den sitter i eller hur vet den annars hur mycket luft som passerar utan att så att säga vidröra den? Bara nyfiken på hur det fungerar då jag inte har någon koll själv. :)
Snyggt "hus" du fixat förresten!
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#98 Post by tkgb »
Jo det är helt rätt att MAF-givaren är gjord för ett visst mått på röret.
Ökar man tex diametern på röret så sänker man lufthastigheten genom MAF-givaren som då ger en lägre spänning ut till DME:n.
Men bara det är någorlunda rätt så funkar det att göra "finjusteringen" i programvaran efteråt.
Re: 951-91 3.0
#99 Post by patand »
tkgb wrote:Men bara det är någorlunda rätt så funkar det att göra "finjusteringen" i programvaran efteråt.
Ungefär som jag trodde då. :)
Tack för lektionen! :#cheers:
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#100 Post by tkgb »
Har börjat lite smått att kolla över vevhusventilationen.
Det har väl funkat någorlunda bra innan men mitt nya insug tog lite mer plats neråt än orginalet så jag bytte ut locket på vevhusburken till ett från en S2:a då den har slanganslutningen åt sidan till skillnad från turbons lock som har anslutningen rakt upp.
Efter det så började det läcka olja på avgassystemet vilket är något besvärande.
Jag tror det är locket som inte riktigt tätar mot burken så jag har börjat tillverka ett nytt lock i stål istället.
Det blir även lite grövre slang/anslutning än orginal.
Orginallocket i plast har ett rör som går ner i burken nån som vet vad det gör för nytta?
DLS
Re: 951-91 3.0
#101 Post by DLS »
Röret som går ner ska vara som en skiljevägg för att låta oljedimman stanna upp lite och svalna o hinna kondensera ut o falla tillbaka ner i tråget om jag fattat det rätt. (tror det blir lite cyclon effekt av röret eftersom det är ett litet hål i sidan).
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#102 Post by tkgb »
Ja det låter ju vettigt att det har nån slags separerande funktion för oljedimman.
Nu börjar det bli färdigt det vart väldigt mycket jobb med nåt så enkelt som ett lock :roll:
Hoppas skiten nu håller tätt när man laddar på :)
DLS
Re: 951-91 3.0
#103 Post by DLS »
Snyggt gjort :-)
Jag har borrat upp hålet i original aos o kör en Catch tank i serie med original aos med lite bättre filter i.
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#104 Post by tkgb »
Jo så hade jag det innan jag bytte insug med och det funkade bra.
Jag har satt min catchtank framför höger framhjul då jag ville ha en ganska stor tank.
Det blir ju långa slangar dit men det blir ju oljegegga i den så det funkar väl.
tkgb
Årsmodell: 1991
Re: 951-91 3.0
#105 Post by tkgb »
Då jag är lite envis med att behålla det gamla Bosch motronic systemet så tänkte jag testa lite prylar från Rogue tuning i USA.
Så jag skickade DME boxen till USA för modifiering sen tog det ca 5 månader innan jag fick tillbaks den :roll: så man får inte ha för bråttom.
Men nu är allt inkopplat och jag har börjat leka lite i Tunerpro som är programmet där man mappar och loggar.
Nu har jag tillgång till att ändra allt som DME:n kontrollerar,den är även modifierad för att ta in en map signal för att sköta tändningen.
Effektmässigt kommer det nog inte bli så stor skillnad mot dom prylarna jag hade innan,det är mest att det är kul att kunna pilla på allt i motronicet själv.
Ska besiktiga bilen så jag gjorde lite avgastest idag,det mesta såg ok ut men HC låg runt 100 så lite på gränsen,men bara genom att sänka tändningen lite på tomgång så gick det ner till ca 50
En sån sak har ju inte gått att göra innan så det var ju roligt :)
