931 -81 | Alpinweiß - Till salu!
Re: 931 -81 | Alpinweiß
Det är mycket riktigt en säkerhetsbrytare som slår av tändningen vid för högt laddtryck. Har nog räddat min motor vid minst ett tillfälle.
Jag skulle inte våga koppla förbi den så den mister sin funktion som du gjort Freddie.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Vattenpumpen dök upp på 23 timmar.
Får betraktas som ganska bra responstid från vår sponsor.
Bra jobbat!
Återstår att se om jag lyckas tråckla dit den också...
Bra jobbat!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Jag utgick ifrån att jag skulle stöta på patrull och att risken för att jag inte skulle hinna klart innan orken eller dagen tog slut var överhängande. Jag har ju statistik att falla tillbaka på i de här lägena...
Skaffade hundvakt, packade in cykeln i skuffen och kylväskan full med juice, kex och mackor.
Hade till och med med mig ett ombyte om det skulle bli kallt.
Jag var förberedd, kort sagt.
När jag väl hade börjat lossa lite på slangklämmor och bildat mig en uppfattning om vad som behövde tas bort för att komma åt pumpen insåg jag att det här var ett aldeles för stort jobb för mig.
Vattenrören, luftfilterboxen och luftvågen är väl en sak. Men när jag insåg att jag skulle bli tvungen att ta bort kamremmen började axlarna sjunka en aning och projektet kändes lite för stort för lilla mig.
Gjorde det jag lärt mig att man ska göra och ställde kammen och veven mot sina märken. Men innan jag släppte på något ringde jag Patand och fick lite uppmuntran. Sen kastade jag mig i på det djupa och hoppades på det bästa.
Jag fick det sämsta.
Att få bort kamremmen gick enkelt. Pumpen likaså. Men den nya packningen gick sönder på ungefär 37 sekunder. Inte på något bra sätt heller. Den gick rakt av vid ett av skruvhålen.
Ringde Patand igen för att fråga om det går att köpa packningsmaterial någonstans. Vet att jag sett någon på något TV-program göra egna packningar. Så jag visste att produkten existerar. Däremot visste jag inte om det gick att göra en egen till just vattenpumpen. Medan vi pratade slog det mig att den gamla packningen kanske gick att återanvända. Det gjorde den inte.
Ringde en livlina och en polare dök upp på en kvart och skjutsade mig till Mekonomen där jag ringt och lagt undan det sista arket 0,5mm oljeinpregnerat papper. Trodde först i min enfald att det inte spelade så stor roll hur mycket som stack ut utanför pumpen på utsidan och att det skulle bli lättare att få dit den om det fanns lite packning att ta i. Jag hade fel.
Det extra som stack ut gjorde att packningen tog i något i underkant, vek packningen lite och petade in den i ett av vattenhålen i blocket. Lysande!
Packning #2 trasig.
Packning #3 tillverkades med lite större precision och sen började ungefär en timme av svärande innan jag lyckades lirka fast vattenpumpen utan att klämma packningen eller få den att vika sig. Eller, Snarare, efter ungefär en timme bestämde jag mig för att det var tätt och började montera tillbaka allt som nu låg på marken.
Det går liksom inte att se vad som händer med packningen i underkant när pumpen sitter på plats. Så om det håller tätt vet man först när man vrider om nyckeln.
Pumpen måste träs in bakom en "klack" som en av skruvarna skruvas igenom. Om man har lite för mycket vinkel på pumpen när man trär ner den så viker sig packningen. Fattar inte hur det är meningen att det ska göras. Antagligen inte som jag gjorde.
Polaren erbjöd sig att skjutsa hem mig om det skulle skita sig och skjutsa tillbaka mig imorgon isåfall.
Han hade alltså inget större förtroende för mitt mekande.
Det innebar att jag hade en deadline att passa när grejerna skulle ihop igen. Inte guld, men samtidigt skönt att veta att jag slapp cykla hem och tillbaka imorgon.
Han hade lite drygt en timme att slösa bort. Sen skulle jag få fortsätta imrgon.
Jag hade ju nyss plockat bort allt, så att få ihop grejerna var egentligen inga större problem. Det tog ungefär 50 minuter från det att jag bestämde mig för att chansa på att det var tätt tills det var klart. Fyllde upp expansionskärlet med vatten och ringde Patand för att ha lite moraliskt stöd i luren när jag vred om nyckeln. Succé!
Iallafall vad gäller kamremmen...
Lät den stå på tomgång medan jag toppade upp vattnet.
Ställde en oljeuppsamlare under pumpen och väntade på syndafloden. Men den kom aldrig. Det var torrt.
Lät den stå i ungefär 10 minuter och kollade så nivåerna hamnade där de skulle och sen åkte jag hem. Stannade på vägen och köpte en pizza. Ingen pöl när jag kom tillbaka.
Några bultar sitter förbannat illa till och jag och slangklämmor är inte helt såta vänner. Men på det hela taget var det egentligen bara packnings-gate som störde harmonin i arbetet idag.
Men från start till mål inklusive hindren på vägen tog operationen ganska exakt 6 timmar och kostade ungefär 570kr.
Om jag inte hade varit tvungen hade jag aldrig klarat av det. Men nu när det är gjort känns det hur bra som helst.
Det här är ju grejer som jag brukar be om hjälp med. Idag löste jag det själv.
Jag bröt inte ihop när packningen gick sönder och jag gav inte upp när det gick dåligt.
Måste säga att jag är lite stolt över mig själv. Det är inte varje dag!
Packning #2 trasig.
Jag hörde i luren att du vara nära till tårar några gånger... Först av förtvivlan och sen när allt funkade ,av lycka...
Som jag sa! Bra jobbat! Ungefär som att jag skulle ha tålamod att slipa, spackla och lacka en framskärm, det händer inte...
- Mattias 924
Jsg är också stolt över dig. Du Har rundat av några muttrar sedan den där gången som du tog tag i jobbet med byte av växellådsolja och modigt ringde PorscheCenter och bokade tid. Trevliga berättelser har det alltid varit.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack!patand wrote:Jag hörde i luren att du vara nära till tårar några gånger... Först av förtvivlan och sen när allt funkade ,av lycka...
Ja, det kändes ganska visset när första packningen gick sönder. Men det mesta går ju att lösa om man bara håller huvudet kallt.
Tack så mycket Mattias!Mattias 924 wrote:Jsg är också stolt över dig. Du Har rundat av några muttrar sedan den där gången som du tog tag i jobbet med byte av växellådsolja och modigt ringde PorscheCenter och bokade tid. Trevliga berättelser har det alltid varit.
Det värmer!
Tänkte faktiskt på just det oljebytet när jag åkte hem från garaget idag. Passerar PorscheCenter på vägen.
Det går inte att komma ifrån att det har hänt en del på några år...
Självförtroendet blir bättre och bättre när det kommer till mekandet.
Nästa steg är väl oundvikligen att ge mig på att lära mig lite om el.
Skjuter på det in i det längsta...
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack så mycket!Janne J wrote:Applåder för att du inte gav upp!
Det är annars en av mina huvudgrenar...
- makkanftw
Bra jobbat!
Såhär i efterhand, hade det varit smidigare att limma packningen mot pumpen eller hade vinkeln för klacken ändå ställt till det för dig?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack!makkanftw wrote:Bra jobbat!
Jag utgår ifrån att man ska göra som du föreslår.
Testade att dutta på lite kladd på baksidan av packningen för att hålla den på plats. Men så fort jag trädde ner pumpen bakom klacken såg jag hur packningen gled neråt och i det läget är det omöjligt att veta om den halkat snett eller ligger rätt.
Vågade inte kleta för mycket på packningen. Visste inte om det kunde påverka tätningen.
Jag löste det till slut genom att trä igenom alla skruvar utom den som går genom klacken så de precis stack ut på packsidan. Sen trädde jag på packningen över skruvarna och lyckades på något vänster få allt att sitta ihop medan jag trädde ner pumpen.
Visste ju som sagt inte om jag lyckats förrän allt satt ihop igen.
Vad kunde jag limmat packningen med?
Helt vanligt packningslim? Typiskt, isåfall!
- balansaxel
Loctite har en väldigt fin produkt i sprayform som håller trilskande packningar på plats..., kommer inte ihåg vilket nummer den har dock...
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack för tipset!balansaxel wrote:Loctite har en väldigt fin produkt i sprayform som håller trilskande packningar på plats..., kommer inte ihåg vilket nummer den har dock...
Bra att veta till nästa gång.
- Telefon: 0730363859
- Bilmodell: porsche 944
- Årsmodell: 1982
Bra jobbat. Jag gillar den gamla varianten av packningsklister på burk, den har pensel i locket och klistret lukter lite som tjära. Kommer inte på vad den heter, min burk är så gammal att texten är borta.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack!Adamj wrote:Bra jobbat. Jag gillar den gamla varianten av packningsklister på burk, den har pensel i locket och klistret lukter lite som tjära. Kommer inte på vad den heter, min burk är så gammal att texten är borta.
Ska leta runt lite till nästa gång.
Det verkar ju onekligen som att den skulle limmats på något vis.
- Årsmodell: 1982
Jag brukar limma de flesta packningar för att vara säker på att de hamnar rätt. Vilket klister man använder är mest en smaksak.
