944 1982 | Broberg -såld
broberg
#61 Post by broberg »
sakta men säkert, drivknutarna är på.. jefla kladd!
Men får liten bakläxa då jag glömde de "brickor" som ska va mellan skruvarna och drivknuten, men det är en bagatell, ska ändå under o montera tillbaka bromsrören och oken innan jag kan sänka ner bilen!
Ja just det, krängningshämmaren också..
bifogar en bild där man ser en hel del som är nytt o bytt :p
Bromsskivor (nya 21mm, gamla var 18mm tjocka.)
Bromsbelägg
Växellåds-upphängning
Drivknutar (alla fyra givetvis)
Dämpare
Torssionsstavar
Bussningar (torssionstuben har fått nya bussningar runt om)
johan944
Bilmodell: 931 V8
#62 Post by johan944 »
Snyggt Broberg :d=: har du moment dragit drivaxelbultarna?? har hört att dem kan vibrera loss ändå så lite loctite är tydligen bra att lägga dit också.
/Johan
PCS #23
broberg
#63 Post by broberg »
nej, var ingen i garaget idag så hade inte tillgång ngn moment nyckel.. så har dragit på känn :) .. men får kontroll dra dem sen efter att ha kört lite!
#64 Post by patand »
broberg wrote:nej, var ingen i garaget idag så hade inte tillgång ngn moment nyckel.. så har dragit på känn :) .. men får kontroll dra dem sen efter att ha kört lite!
Du ska ju ändock sätta dit brickorna... du kan ju passa på då. :)
Håller med om att det är kladdigt att fetta in drivknutar... :roll:
Snyggt blev det iaf! :D
broberg
#65 Post by broberg »
jo, får se om jag får tag på någon :)
blev tyvärr inget besök i garaget idag, kom lite annat ivägen med lilla peggan.
Men fick en fin leverans idag iaf!
Sprillans ny ljuddämpare från apple mufflers!
det är en 2½" slimline, som förhoppningsvis minskar mina elaka avgas-vibrationer som jag fick från min (mer eller mindre) utbrända simons dämpare.. Och fortfarande låter gott :D
broberg
#66 Post by broberg »
Daniel E wrote:Utzons coliover kit är riktigt bra. Det är kanon med 2,25" fjädrar. Lätt att få tag på till bra priser, och finns i hur många varianter som helst. Klockrent Broberg 8)
Daniel, läste i en gammal tråd att du rekommenderade att INTE använda den gamla skålen från fjäderbenen.. vad ska man använda istället?
broberg
#67 Post by broberg »
okej, har monterat dit de brickor jag glömde på drivknutarna,
monterat k-hämmaren,
monterat bromsoken med nya belägg,
monterat bromsrören.
demonterat fjäderbenen fram,
monterat ny hast-vajer,
påbörjad demontering av torkar-länkage.
Det sistnämnda gav mig lite huvudbry.. Jag vill ta bort hela torkar-arms-konstruktionen för att kunna se över den, men har inte en aning om hur jag får bort den?
Måste jag ta bort hela understödet för rutan? (den svarta nedre delen direkt under rutan).
Eller ska jag montera bort kupé-fläkten (den svarta grejen i mitten).. Och isf hur tar jag bort hela det paketet?!
broberg
#68 Post by broberg »
Uppdaterade första inlägget så det blir roligare att läsa.
Är sjuk, så hade inget bättre för mig :/
Martin L
#69 Post by Martin L »
Mmm ser bra ut Broberg! Nästan en "Concueer de elagance" hur f*n det stavas. Hoppas jag får se den i sommar på ngn träff. Är du anmäld till vårträffen?
/M
2002-2006 Porsche 944 -83 / 2006-2007 Porsche 944 / 2007-Porschelös
broberg
#70 Post by broberg »
Nej, hinner inte få den besiktad tills dess, kanske om jag har tur. men ja en bit kvar som sagt.
Slängde upp din flipbook nu, hade helt glömt att jag hade fått den :) hoppas du inte är arg på mig :p
broberg
#71 Post by broberg »
Tallrickorna är bortkapade och tillslipade, o så slängde jag på ett lager svart hammarlack så inte skiten rostar sönder om ett par år.
Det var inte enkelt och blev inte jättesnyggt men troligen fungerar det ändå.
Sen efter att ha slipat lite på fjäderbenen så trädde jag på de gängade rören och punktade fast dem där jag vile ha dem.
Svetsningen lät jag sen en polare ta hand om då jag aldrig har svetsat förut (mer än att punkta dit saker). Efter några minuter så satt de där med en ordentlig fog.
Slipade ner lite ojämnheter och tog bort ett par svetsloppor från gängorna sen målade jag på ett lager med hammerlack där också.
Som sagt, inget snyggt men det är funktionellt!
Är lite orolig över att jag satte rören lite för högt upp, men får börja längst ner och sen skruva upp dem om det behövs.
Imorgon så blir det nog att montera ihop det :) *spännande*
edit : ni får ursäkta bilderna, glömmer jämt o ständigt kameran hemma :/
#72 Post by patand »
Blir ju bra det där Pierre! :)
broberg
#73 Post by broberg »
Uppdaterar med lite bättre bilder, samt att jag inhandlat ny bromsvätska efter rekommendationer från forumet!
Var inne på mekonomen för att köpa en packning till peggan, o passade på o fråga om de hade rbf600, nee sa de och killen var schysst o ringde o hörde med en annan butik som han kunde tänka sig ha den bromsvätskan. Men det hade de inte och de trodde inte det fanns någonstans i linköping.
Men skam den som ger sig, åkte förbi Beviks i linköping o frågade. O tro de de hade grejorna :D och tydligen populärt för det var efterfrågat.
Bifogar även en bild på mitt för tillfället avsomnade spoiler projekt.
På bilden är den tokigt tjock, ska bli avsevärt mycket tunnare.
Tips på hur jag hyvlar bort en cm och får det plant?
#74 Post by patand »
broberg wrote:Men skam den som ger sig, åkte förbi Beviks i linköping o frågade. O tro de de hade grejorna :D och tydligen populärt för det var efterfrågat
Inte så konstigt, det ligger ju 2 räserbanor inom 3 mils avstånd. :)
broberg
#75 Post by broberg »
hehe jo :)
men frågan är då varför de var de ända som hade just den bromsvätskan?
