JDr
Posts: 1172 Joined: 2005-09-09 11:38:12
Post
by JDr » 2007-11-29 14:20:20
Idag 2007-11-29 så ställde jag av bilen för lite vintervila.
Mätarställning:
Vid köp: 232081
nuvarande:235870
Totalt 3789km glädje
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
Bojen
Posts: 79 Joined: 2007-05-06 21:25:10
Bilmodell: 911 Gt3 Mk1
Årsmodell: 1975
Post
by Bojen » 2007-12-13 22:53:29
Var kommer streamern ifrån? Vad står det på den?
JDr
Post
by JDr » 2007-12-13 22:57:52
Bojen wrote: Var kommer streamern ifrån? Vad står det på den?
Det är Dekal-Bosse som fixat så att streamern går att köpa på dekaltrim.nu
Det står 951 RS
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
GRR
Posts: 290 Joined: 2006-10-08 21:40:38
Post
by GRR » 2007-12-13 22:58:59
Var köpte du slutröret?
Var hittade du sidorutedekal? Finns de i olika färger och storlekar?
PCS-nr: 2739
Tidigare vagnar:
944 S2 -91 panthero metallic
944 S2 Cab -91 indischrot
944 S2 -89 alpinweiss
944 -85B steingrau metallic
356 B -60 condor gelb
JDr
Post
by JDr » 2007-12-13 23:03:38
GRR wrote: Var köpte du slutröret?
Köpte slutröret på Micro. Det är ett Simons. Var dock jobbigt att få dit.
Menar du 944sverige dekalerna så är de från Fredrik C här på forumet.
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
JDr
Post
by JDr » 2008-01-25 21:43:27
Idag så köpte jag ett nytt batteri till bilen.
Försökte starta den förra veckan även efter att jag laddat upp det gamla batteriet utan att lyckas.
Idag så startade den bara jag visade nyckeln. Nästan oväntat bra
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
JDr
Post
by JDr » 2008-03-17 15:15:23
Äntligen så står huven upp av sig själv. Köpte huvdämpare av Utzon för ett tag sedan, men har varit lite lat och bytte dem först idag.
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
JDr
Post
by JDr » 2008-03-27 17:20:21
Nu är nospanelen tillbaka med ett nytt och glänsande Porsche emblem.
Återigen så startar bilen utan minsta tvekan. Känns skönt.
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
Jesppe
Posts: 19 Joined: 2008-03-17 12:44:03
Post
by Jesppe » 2008-04-02 22:23:36
Du var inte ute och gled igenom billdal idag? Tyckte jag såg något liknande, som lät lite halv roligt!
Porsche 924S under renovering
JDr
Post
by JDr » 2008-04-03 11:08:14
Nope! Min premiär tur blev raka vägen ner till Bilprovningen i Kungsbacka 06:20 idag (3/4).
Väl framme på bilprovningen gick allting bra förutom att ett bromsrör bak gick sönder och började läcka.
De var tveksamma om de skulle släppa iväg mig för egen maskin och började mumla något om bärgningsbil.
Lyckades dock med ett ärligt leende på läpparna lova att köra extremt försiktig hem medans det fortfarande fanns lite effekt kvar på frambromsarna.
Nu står bilen i garaget igen och redo för nya rör och slangar...
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
Posts: 25403 Joined: 2004-05-03 14:00:48
Post
by patand » 2008-04-03 12:15:18
Huva! Läskigt med trasiga bromsrör! Tur det hände på besiktningen och inte vid en hård inbromsning från hög hastighet!
JDr
Post
by JDr » 2008-04-03 15:30:38
Har legat under bilen och när jag tog bort det trasiga bromsröret så började det plötsligt lukta bensin. Några få sekunder senare rinner det bensin överallt.
Gissar att bensinröret har gått sönder precis där det och bromsröret ligger och "skaver" mot varandra.
Måste kolla det näramare så fort det går att vistas i garaget igen efter alla bensinångor...
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
JDr
Post
by JDr » 2008-04-12 08:29:20
208-04-08 Mätarställning 235970km Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.
Bromsröret var lätt att byta och det avrostade bränsleröret ersattes med en kortare bit bränsleslang.
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
JDr
Post
by JDr » 2008-05-23 08:07:13
Någon vänlig person behagade att backa/köra in i fronten på min bil för någon vecka sedan med lackskador på kofångarplasten som följd. Visade upp bilen hos polisen som konstaterade ca:35cm långa skrapmärken från mitten och utåt.
Ska nu visa upp bilen hos en lackfirma så att mitt försäkringbolag kan ta tag i ärendet.
Självrisken ligger på 4500:-
Någon som vet hur den där trafikskadeföreningen kan hjälpa till? Självrisken dit är ju "bara" 2050:-
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
JDr
Post
by JDr » 2008-05-23 11:57:24
Bild på den "skadade" fronten.
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
