931 -80 | Testkörning pågår
Hmm. Hade gärna velat ha mer att skriva här. Men plugget har ätit upp senaste månaden. Men i förrigår så kom jag ut igen. Började med ännu mer tråkgöra. Putseliputs. Mycket att gnugga på om det här ska bli bra. Passade på att plocka av ännu mer grejer, känns som det börjar bli lite väl mycket prylar att hålla reda på. Men nu finns det ju i.a.f. inte så mycket mer att plocka bort ..
Toppen har bytt hem, ska troligtvis påbörjas i veckan...
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
- emm
Tummen upp!
Haha. Puts...
Innan det är något som kan kallas puts under den huven har jag blivit uppäten av mystiska varelser som tittar ut ur spolarburken
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
- qvisfr
Vem har sagt att den ska slängas. Va tror du jag är för nån ..Här i vårt garage slängs inte så mycket i onödan. På gott och ont.
Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det. Kanske Sätta upp det på garageväggen. Som minne hur det såg ut när jag började . Har ni några ideer ?
SHIT! Snacka om att det blir puts på den där kärran! Hoppas verkligen att jag iaf kommer att fortsätta slå dig i PCS slalom Cédric... i puts blir du ju svårslagen iaf!
Nu har jag kommit liten bit till, spolarpumpen är av nåong anledning isärplockad och uppputsad. Måste börja plocka ihop saker snart =)
Men äntligen så har vi fixat ur styrningarna. Tog hjälp av en raggarbilsmek och lite utrustning som fanns där på farsans jobb. Efter 8 läbbiga smällar så var alla ute.. Nu ska toppen på sprickundersökning, sen ska vi snygga upp kanalerna och blästra skiten innan dom nya styrningarna ska bankas i..
Nu har ytterligare lite hänt. Efter mina toppövningar (se den tråd i teknikdelen) så hade jag tänkt kika lite närmare på portmatcha insug mot kanal. Men det visade sig vara snyggt gjort redan. i.a.f vad jag kunde se. Så jag tog mig an att putsa upp äcklet istället. Mycket avfettning och jag kan säga att pepsodents tandborstar är minst lika bra som i reklamen på avfettningsövningar ..Ungefär så här såg det ut, och blev ungefär så här.
Nu måste jag byta ut lite slangar i ormbot som var sönderspruckna eller på god väg. Sen är den delen nog ganska klar..
Usch blir alldeles för rent på den där bilen... *suck*
Det går överdj*** segt just nu. KTH har svalt ner mig i djupet och äter upp all min vakna tid ungefär. Men det har inte hindrat mig från att köpa grejer i.a.f
Det som är beställt just nu är
Rod Bearing Set
Hood Release Cable
Engine Oil Drain Plug
Heater Hose
80-1/82 Heater Core To Valve
Coolant Hose
water Pump To Heater Return Pipe
Coolant Hose
water Pump To Thermostat Housing
hose,water Pump
Radiator Hose
Main Bearing Set
Radiator Hose
upper - Radiator To Pipe
= en jäkla massa vattenslang och lite annat. Passade på att ta slangarna så man kan känna sig trygg när man är ute och räser. Jag bygger ju ändå för att få någon form av tillförlitlighet.
Samt vevaxelskrapan som diskuterats i allmänt
Var även iväg hos Sven "bathory" och avlastade hans prylsamling. Trevlig typ det där..
Rod Bearing Set
Hood Release Cable
Heater Hose
Coolant Hose
Coolant Hose
hose,water Pump
Radiator Hose
Main Bearing Set
Radiator Hose
