Tack! Jag är riktigt nöjd med hur resultatet blir, är dock inte riktigt klar med allt. Men oavsett måste man ju ut och köra liteNatanael wrote:Ser riktigt fin ut! Kul med premiärturen! Blev ju riktigt bra med sätena också. (Tummen upp)
924 -84 / Äggskalet -Såld!
- andypandy
Re: 924 -84
Andreas
944 N/A -86 - Såld
924 -84 / Äggskalet - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Audi A6 2.0 TFSi -06
Volvo V70 D3 -15
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
- andypandy
Re: 924 -84 "Resurrection"
Ja, då är tanken att bilen ska få rulla några mil i helgen....blir i alla fall tur och retur till Blekinge...
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
- Natanael
- Telefon: 0704967917
- Bilmodell: 924 n/a
- Årsmodell: 1982
När är man någonsin klar Kul med lite försommartripp, dessa bilar hör hemma på vägarnaandypandy wrote: Tack! Jag är riktigt nöjd med hur resultatet blir, är dock inte riktigt klar med allt. Men oavsett måste man ju ut och köra lite
- andypandy
Re: 924 -84
Klar och klar! Aldrig men tänkte mest på att hon behöver en polering, nya bromsskivor och belägg innan hon kan köras mer frekvent.Natanael wrote:När är man någonsin klar Kul med lite försommartripp, dessa bilar hör hemma på vägarnaandypandy wrote: Tack! Jag är riktigt nöjd med hur resultatet blir, är dock inte riktigt klar med allt. Men oavsett måste man ju ut och köra lite
Denna helgen avverkades det nästan 30 mil, hade ett stort leende på mina läppar hela tiden Bilen går fantastiskt gott nu när hon vill svara på gas igen! Det negativa är att jag under körningen har upptäckt att hon inte riktigt vill starta när hon är varm. Har kollat forumtrådar och det kan vara "ånglås". Känns iofs inte som något att hänga läpp över med tanke på milen i helgen! Känns att man lever
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
- Natanael
- Årsmodell: 1982
Taget Skönt att du kan rulla på vägarna lite så länge iallafall, åka 924:a i Sveriges trädgård i fint väder måste vart en fröjd!andypandy wrote: Klar och klar! Aldrig men tänkte mest på att hon behöver en polering, nya bromsskivor och belägg innan hon kan köras mer frekvent.
Problemet du beskriver är säkert ånglås.
Patand bedrev problemet i Bobos tråd om VSII som lider av samma problem.
Finns som du kanske redan läst dig till en billig fix på det hela.
Nånstans i mitten tror jag det var..
forum/viewtopic.php?t=26674" onclick="window.open(this.href);return false;
Google lite, finns många trådar om det Skulle gissa på att kallstartsventilen inte går igång, testa förbikoppla den så att den tvingas igång och se om bilen startar. I så fall vet du vad du har att fixa. google is your friend !
Ånglås
Brukar bero på:
backventil i högtryckspump
accumulatortank
o-ring i bränslefördelare
Varav tanken är klart dyrast.
ViIl man "förstöra" bilen så kan man fixa en knapp och tvångsköra kallstartsventilen men det ger ju samma känsla som att starta bilen med vev.... och någon gammal T-ford är det ju inte vad jag vet. Eller hur Patand!
Passa på att byta bränsleslangarna bak när du ändock är där och river. Köp de inte på PC bara utan gå till en slanggrossist
Brukar bero på:
accumulatortank
- andypandy
Tack för tipsen! Kollade kallstartsventilen och kontakten på den och den ser inte helt ok ut...
Kontakten är sprucken och ditt satt med lite ståltråd i nederkanten. Bör jag märka någon skillnad på hur bilen går om jag drar ut kontakten kontra om den sitter i? och i så fall hur?
När jag kollade under instrumentpanelen hittade jag denna kopplingen, någon som kan ge mig ett svar på vad det kan fylla för funktion? Igår fick hon ytterligare en grundlig polering och jag blev riktigt nöjd med resultatet Nu är det bara frambromsarna som måste bytas ut...skivor och belägg sen ska hon ut och rulla lite mer frekvent på vägarna
Rent hypotetiskt, skulle kontakten kunna ställa till det för mig?Kontakten är sprucken och ditt satt med lite ståltråd i nederkanten. Bör jag märka någon skillnad på hur bilen går om jag drar ut kontakten kontra om den sitter i? och i så fall hur?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Nej, du märker inget alls på hur bilen går. Kallstartsventilen använts som längst ett antal sekunder (8?) vid kallstart av bilen. Vid körning när bilen väl startat och går så märker du alltså ingen skillnad alls.andypandy wrote:Bör jag märka någon skillnad på hur bilen går om jag drar ut kontakten kontra om den sitter i? och i så fall hur?
En ren gissning med tanke på flatstiftsanslutningar, bygling för att tvångsköra bräslepumpen (dvs istället för bränslepumpsrelät).andypandy wrote:När jag kollade under instrumentpanelen hittade jag denna kopplingen, någon som kan ge mig ett svar på vad det kan fylla för funktion?
Kallstartsventilen styrs av en termogivare (med inbygg uppvärmning) så den kör kallstartsventilen mellan 0 - 8 sekunder. Är termogivaren varmare än 35 grader så får du noll sekunders körning av kallstartsventilen.
i dag förväntar jag mig att den kommer att aktiveras typ 1 sekund eller så.
Det är rejsigt med en bil som har lite kass tomgång vid uppstart...QV_ wrote:ViIl man "förstöra" bilen så kan man fixa en knapp och tvångsköra kallstartsventilen men det ger ju samma känsla som att starta bilen med vev.... och någon gammal T-ford är det ju inte vad jag vet. Eller hur Patand!
Men visst ska man såklart laga problemet på rätt sätt om tid och pengar finns. Jag har mest varit lat...
- andypandy
Vid uppstart nu och framförallt när det var kallare märktes det att vid start så var tomgången högre (1200 varv) för att sedan gå ner till +900 ngt efter en liten stund. Innebär det då att kallstartsventilen gör sitt jobb?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Eftersom kalstartsventilen "bara" går i en sekund eller så, så borde man inte märka av den på grund av högre tomgång.
Men säg så här
Startar bilen utan problem? Om frågan besvaras med ja så fungerar allt som det är tänkt...
Men säg så här
- andypandy
Om bilen är kall så startar den utan större problem utan problemen uppstår när hon är riktigt varmkörd...då blir hon lite tjurig antar att beror på de sakerna du tidigare tog upp...QV_ wrote:Ånglås
Brukar bero på:
accumulatortank
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Varmkörd bil som står 45 minuter som blir "svårstartad" och man måste nöta 10-15 starter innan den kommer igång igen och då går illa en 10-15 sekunder till. Det är ett klassiskt syntom på ånglås.
Det uppkommer när bränsletrycket med avstängd motor inte är högt nog.
Då bränsletrycket sjunker så uppkommer ånglåset i bränslerören utav motorn restvärme.
Åtgärden är alltså att bibehålla bränsletrycket på "rätt" nivå medans motorn kalnar.
/Jan
/Jan
