944 -85B | Barnvagnen | En säsong till
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: 944 -85B | Barnvagnen | Rostfix
Nyss hemkommen efter ytterligare en heldag.
Missbedömde lite hur lång tid det skulle ta att bygga från scratch...
Arbetet fortsatte med ytter- och innerskärmen.
Började med att göra klart och svetsa fast skärmbiten. Det luriga blev att bygga undersidan av det hela.
Fick bygga upp det i flera delar som jag kapade och bockade allt eftersom jag fick veta hur dom skulle se ut. Med golvet på tröskeln uppbyggt kunde jag börja med den välvda delen som utgör innerskärm och gavel på tröskeln. Hann svetsa klart allt, borra ett stort hål i tröskelgaveln, rostskydda och smeta på ett lager spackel innan jag gav mig för dagen.
Det gick riktigt bra idag måste jag säga.
Den enda flugan i soppan var att jag såg att jag bränt ett litet hål i tröskeln.
Hoppas att det bara var klantighet och att jag inte kapat för lite.
Ska kolla närmare på det imorgon bitti. I värsta fall får jag kapa lite till och svetsa i en bit ny plåt. I bästa fall räcker det med en svetspunkt...
Glömde plåta hur det såg ut när jag lämnade garaget.
Var mest fokuserad på att få tag på en schnitzel innan schnitzelerian stängde...
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Den schnitzeln var du värd
Bakkofångare beställd!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
HahaSebastu wrote:Den schnitzeln var du värd
Tack så mycket!
Projektet börjar gå mot sitt slut. Sebastian hade kunnat hämta bilen redan ikväll, men jag får ytterligare en dag med den.
Idag la jag alltså dom sista timmarna på rostlagningarna. Dom tråkigaste timmarna egentligen.
Hade velat haft Sebastian på plats innan jag gömde mitt hårda arbete bakom massor av spackel. Som väl är finns ju allt dokumenterat här!
Men rent krasst syns det ju ingen skillnad utifrån om jag hade smältlimmat fast en spånskiva och spacklat över...
Den här bilen har blivit lagad tidigare. Spackellagret är tjockt på vissa ställen, så mina spackellager blev dessvärre tvungna att bli lika tjocka för att inte hela bilen skulle behöva tas ner till plåt och rätas ut där anledningen till det myckna spacklet ruvar.
Rostangreppen satt ju dessutom långt under midjan, nästan nere vid fotknölarna. Så ytan ska inte ens vara slät... Inte ens det fick jag!
Men jag var givetvis tvungen att utgå ifrån perfekt innan jag gjorde det fult igen. Slät som en glasruta. Nu vet iallafall alla här att det var slätt!
Använde någon stenskottskyddsmassa på sprayburk som jag hoppades skulle ge samma struktur som 944:an har original. Det blev alldeles för slätt, så jag sprutade på åt helvete för mycket och använde en bit plåt som jag baddade massan med. Det skapade givetvis alldeles för mycket struktur, men det var därför jag sprutade på åt helvete för mycket...
När det väl hade härdat slipade jag ner det och rundade av topparna. Och sprutade på ett nytt, tunt lager för att få det ytterligare lite mjukare. Slutresultatet är en 8/10 i plagieringsgrad. Om man vet vad man letar efter så kommer det säkert gå att se en viss skillnad i strukturen när det röda väl kommer på. Men ska det bli perfekt måste man nog ha samma grejer som Porsche använde...
Lät stenskottsskyddet gå runt både skärmkanten och upp på innerskärmen för extra skydd. Dagens övningar innebär som sagt att jag är klar med det som ingick i uppdraget. Men jag har ju ett dygn till med bilen, så jag tänkte fortsätta peta lite imorgon också.
Skärmkanten behöver finspacklas ett varv till. Var osäker på om jag skulle hinna slipa och spackla den "lackfärdig", men det ska inte vara några bekymmer att hinna med det imorgon.
Lite ytrost i underredet ska skrapas bort och lite mer klet ska kletas på för att det inte ska komma tillbaka.
Någon skulle behöva gå över hela underredet vid tillfälle, men det får jag (ja, jag anmäler mig frivilligt av någon märklig anledning) ta tag i när det är varmt och det går att ligga utomhus och jobba.
Japp, synd att du då inte har rätt att hämta tillbaka din Porsche då...Sebastu wrote:Nja, alltså, det var jag!
Skämt o sido, märkligt att de kunde fastna så hårt då. Iof vet jag att Bobo har lite kämpigt med hårt sittande skruvbandage men han hade ju rejäl hävarm så det borde ju funkat.
Bobo, du får det att låta så lätt! Måste ta ett snack med dig om lite 931 fix...
Efter att ha dragit sönder ett 1/2" ledskaft på sonens bil har jag köpt 3/4" ledskaft och hämtat ett passande rör med 3mm gods Detta tar bort hjulbultar eller vrider sönder dom... Det gäller att hylsan passar som " en smäck" för kraft blir det när man gungar +1,5 meter ut.
gjorde någon beräkning på att jag låg på 2000N i kraft så man måste både hålla på bromsen och blockera däcket!!! Det är bara synd att inte 3/4" hylsorna passar i alufälgar. De är för tjocka i väggen. Men biltemas adapter har hållt än så länge.
/Jan
/Jan
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack så mycket!patand wrote:Bobo, du får det att låta så lätt! Måste ta ett snack med dig om lite 931 fix...
Kan trösta dig med att det tagit betydligt längre tid och varit betydligt jobbigare än jag kanske gett sken av.
Hade det varit en Peugeot hade jag nog inte engagerat mig fullt så mycket...
Men den var värd att engagera sig i!
Bara att du hojtar så fixar jag det du behöver få fixat!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Jag ska göra ett nytt försök imorgon när hela bilen står på backen.QV_ wrote:Efter att ha dragit sönder ett 1/2" ledskaft på sonens bil har jag köpt 3/4" ledskaft och hämtat ett passande rör med 3mm gods Detta tar bort hjulbultar eller vrider sönder dom... Det gäller att hylsan passar som " en smäck" för kraft blir det när man gungar +1,5 meter ut.
/Jan
Vågade inte fresta mer när ena halvan stod på bockar...
Löser sig säkert!
- Bathory
Snyggt jobbat Bobo
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack Sven!Bathory wrote:Snyggt jobbat Bobo
Och tack till din bror för plåten!
Sebastian lämnade precis Linköping i sin rostlagade 44:a.
Han verkade nöjd.
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Nöjd som tusan, men jag kom inte långt Först var jag tvungen att dra in på en mack för att fixa en framlampa. Förra ägaren var ung och oförståndig och hade monterat in något koolt lyktbjäfs som gav grönblått sken, mm som tur var hade jag med mig gamla lyktadaptrarna och kunde sätta in en skön gammal h4:a.
Sen kom jag enbart 2 km till innan generatorremmen brast. Så nu står jag vid kanten av E4:an och väntar på världens bästa Bobo som kommer med bogserlinan. Bobo är bäst!!!
Det går utmärkt att köra en 944a utan laddning från generatorn. Man kommer med normalstort batteri (om det är ljust ute så man kan köra utan lysen) från Linköping till Vagnhärad. Där får man sen ladda batteriet och åka sista biten till Stockholm.Sebastu wrote:Sen kom jag enbart 2 km till innan generatorremmen brast. Så nu står jag vid kanten av E4:an och väntar på världens bästa Bobo som kommer med bogserlinan. Bobo är bäst!!!
Hur vet jag det? Jo jag var med när Anders F på forumet råkade ut för detta (tror generatorn la av, annars hade vi antagligen ordnat en ny rem) efter en körning på Sviestad. Vi åkte i gemensam tropp hem till mig (jag bodde då i Vagnhärad) där Anders fick slagga över natten medan batteriet laddades och dagen efter åkte han hem till Stockholm.
Kan ha varit så att jag råkade ha ett extra batteri med som vi också dränerade iof...
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Inte mitt i natten med ett batteri som stått oanvänt i ett par veckor i minusgrader och om man måste köra med full fläkt, full torkare och helljus...patand wrote: Det går utmärkt att köra en 944a utan laddning från generatorn.
Det kommer säkerligen en fullständig redogörelse över skeendet framöver.
Men just nu står 944:an med ny generatorrem på en mack halvvägs mellan Norrköping och Linköping.
Batteriet var för urladdat för att startkablarna skulle bita, så den står på laddning just nu.
Lämnade Sebastian i snögloppet med en KitKat och en tummen upp.
Hoppas att det löser sig...
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Ja, jag läste den tråden. Men i snöglopp, med lyse på och ventilation för imningen på max så dog det snabbt som attan. Eller så satt jag och tokpoppade till Rosa helikopter och såg inte att det började lysa på voltmätaren
Jag kvartade i Linköping i natt efter att Bobo kommit med sin bil och vi bogserat in min till närmsta mack.
En felköpt rem på Biltema senare (jag köpte en för AC) och sen en snabb färd till Norrköping för rätt rem ännu mer senare så sitter jag nu och väntar på att bilbatteriet ska laddas upp igen tillräckligt för att få igång lilla hjärtat.
Inget av det här hade fungerat om det inte varit för Bobo och hans stora hjärta
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Jag är inte lika elokvent som Bobo, så min sammanfattning var lika kort som Bobos
KitKaten var grymt god Bobo Tack
