Porvette 931 | Hjärtat. CBB
Bathory
#181 Post by Bathory »
Japp det var det
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
johan944
Bilmodell: 931 V8
#182 Post by johan944 »
Perfekt :D
Snart har jag allt jag behöver :D:D:D:D
/Johan
PCS #23
johan944
Bilmodell: 931 V8
#183 Post by johan944 »
Stort steg framåt
Nu är projektet nästan helt motorisrat :D
Visste inte att en motor kunde ta så mycket plats ;)
Det som behöver göras på denna motor är att kolvarna ska bytas, ettans förbränsingsrum i toppen behöver poleras lite, ventilerna behöver monteras, turbon behöver få lite iordningjorda gängor samt att en pinbult behöver bytas ut, grenröret behöver blästras lite för att få bort lite av det smälta kolv materialet samma sak med wastegaten att den behöver göras rent och poleras lite inuti.
Kommer även att försöka att få förbräningsrumen i toppen lite utvidgade eftersom kolvarna som kommer i sen har lite högre komp, samt att dem små vassa kanterna förhopningsvis kommer att tas bort.
Kolvarna 3-2-1
4-3-2
Topplocket 1-2
2-3-4
I den specen som motorn hade nu innan kolven smälte så uppskatades den till att ha ungefär 220.230 hästar vilket jag kommer att ha som första mål med motorn.
Kommer även att använda IC men har en liten ide om att sätta en liten tunn elfläkt ovanpå som blåser luften ner igenom IC:n när man står still. Till att börja med så blir det bara ett uppkapat hål i huven för att få plats med ic:n.
Kommer även att använda mig av K-jeten tills jag har råd med att bygga elektronisk motorstyrning.
Har även ordnat ett avgassystem till bilen.
Det som jag vet på rak arm att jag behöver nu som inte är nämnt ovan är: Högerdörr, vänster främre hjulhub, spindelleder fram, bakre hubbar och nav, vänstersidans bromsok.
I verktygsväg så behöver jag: 1 momentnyckel, 1 motorlyft, 1 motorstativ, några andra småprytlar som jag säkert kommer på under arbetets gång.
Samt inte minst av allt så skulle jag nu behöva ett garage att skruva i, För så länge som det inte finns så kommer jag inte att kunna göra något med bilen :(
Tack för hjälpen i motorletandet Pär samt tack för den ovärderliga informationen.
/Johan
PCS #23
MickeJ
#184 Post by MickeJ »
Du kan få låna en motorlyft och ett motorstativ av mig om du vill.
Bathory
#185 Post by Bathory »
Nu finns växellådan med länkaget hemma Johan.
:D
#186 Post by patand »
MickeJ wrote:Du kan få låna en motorlyft och ett motorstativ av mig om du vill.
Den lyften funkar bra vet jag! :D
Bathory
#187 Post by Bathory »
Lite tyst i denna tråden.
Händer det ngt här?
Sven
johan944
Bilmodell: 931 V8
#188 Post by johan944 »
Just nu händer det inte så mycket eftersom jag har kommit till den fasen där ett garage är nödvändigt.
/Johan
PCS #23
#189 Post by gegge »
Följer tråden med spänning. Framför allt vatteninsprutningen och lösning K-jet och E85.
johan944
Bilmodell: 931 V8
#190 Post by johan944 »
Kommer inte att köras E85 igenom K-Jeten utom det kommer till en början att bli bensindrivet tills allt lirar. Sen blir det digital motorstyrning och förhopningsvis E85.
Däremot vattendimman/insprutningen kommer att konstrueras så fort som möjligt.
Men som sagt så kan jag inte göra så mycket förens jag har ordnat med ett garage.
/Johan
PCS #23
johan944
Bilmodell: 931 V8
#191 Post by johan944 »
då kan jag ju sägga att jag har sparat ytterliggare lite pengar i jakten på en färdig GTP.
Har ordnat med 944 bakskärmar i plåt som som kommer att breddas och byggas om för att få GTP utseende, så nu slipper man oroa sig för om man tar i med en bakskärm någonstans :D har troligtvis ordnat med framskärmar också.
Blir dock att bygga fronten själv eller få tag på en sådan som sitter på Hyllanders bil.
Ända plast detaljerna som jag kommer att behöva köpa är vingen och huvscoopet, samt kanske en huv.
/Johan
PCS #23
Bathory
#192 Post by Bathory »
Jag har en huv till dig om det är intressant.
Plåthuv original förvisso men om det är det du vill ha så hör av dig.
Sven
johan944
Bilmodell: 931 V8
#193 Post by johan944 »
Sven, jag hör av mig under nästa vecka.
Men det låter intressant.
/Johan
PCS #23
johan944
Bilmodell: 931 V8
#194 Post by johan944 »
Händer inte så mycket med någon av mina bilar just nu dels för att jag inte har något garage och dels för att det är lite tajt med pengar.
Men men har bestält två bimarcostolar som kommer att komma under denna vecka förhopningsvis och kommer att användas till båda bilarna.
/Johan
PCS #23
#195 Post by patand »
Ska du ha en stol i varje bil eller först använda båda i 944an och sen i 931an när den är på rull?
