944 Turbo 1989 Rogue M-tune
#16 Post by Erol »
newkie wrote:Jag funderar lite omkring själv ballansaxel-problematiken igen. Är det kanske lättare att låta någon svetsa returen och sen bara göra ett hål för oljan till turbon? Någon som testat?
Har för mig att Gurra gjorde det på någon motor... kolla med honom.
newkie
Bilmodell: Porsche 944
Årsmodell: 1989
#17 Post by newkie »
Kan man tänka sig att använda kemisk metall? Jag känner mig tveksamt. Men det vore en ganska enkel lösning.
gurra
Sponsor
#18 Post by gurra »
Jag gjorde en snabbfix för ett par år sen och körde kemisk metall runt en ny gängad anslutning för turbons oljetillförsel. Men det blev aldrig 100% tätt.
PCS #6556
newkie
Årsmodell: 1989
#19 Post by newkie »
gurra wrote:Jag gjorde en snabbfix för ett par år sen och körde kemisk metall runt en ny gängad anslutning för turbons oljetillförsel. Men det blev aldrig 100% tätt.
Men där har du ju ett tryck. Den kemiska metallen tänkte ja använda på oljereturerna från ballansaxlarna. Oljekanalen till går ju att täta med en skruvplugg. Kan man gänga kanalen på den sida turbo sitter? I så fall går det ju att gänga in en nippel i kanalen. och dra oljan från den.
Har den kemiska metallen bra vidhäftning eller blir det bara som en plugg med metall? :P
newkie
Årsmodell: 1989
#20 Post by newkie »
Svarar på min egen fråga då. Den har usel vidhäftning. Går bra att applicera och få snyggt. Sen när det härdat verkar det ok. Till jag tog en skruvmejsel och knackade på biten. Var inga större problem att knacka ut tyvärr.
newkie
Årsmodell: 1989
#21 Post by newkie »
Inte mycket har hänt på slutet. Massa Ex-jobbande i vägen. Sen väntar jag fortfarande på packningar och lager.
newkie
Årsmodell: 1989
#22 Post by newkie »
Skaffat rör till och catback. Ska svarva ett gäng v-band och fixa till det lite snyggt. Vidare är skruven lös från veven och i princip allt isärtaget.
Går fortfarande i funderingar på turbo. Vore kanske vettigt med en likadan som den jag har. Blir absolut lättast om man bara kan montera dit den och slippa svetsa om igen. T3/T04e kullagrad. Någon som har en till salu?
Var nått mer har jag för mig..
newkie
Årsmodell: 1989
Re: 944 Turbo 1989
#23 Post by newkie »
Har fått hem lite packningar och lager. Rättare sagt alla packningar och lager man kan behöva. Dokumenterar skruvandet lite. Här kommer bilder. Veven kom på plats igår. Idag åker troligen kolvarna i också.
newkie
Årsmodell: 1989
Re: 944 Turbo 1989 Vinterfix och ny turbo, igen...
#24 Post by newkie »
Då sitter en massa andra prylar på plats. Oljepumpen filterhållaren och balansaxlarna.
Oljepumpen jävlades och en skruv gick av. Borrade ur den och rensade gängorna så nu sitter den bra igen. Behöver en liten momentnyckel för att momentdra den och tråget (8 nm är det lönt?)
Nästa steg blir kolvarna då jag äntligen fått låna en kolvringsklämmaren. Någon som kan säga hur ringarna ska ligga eller måste ja leta i verkstadshandboken?
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#25 Post by DLS »
snyggt :)
har precis inhandlat kolvrings tång samt kolvringskompressor :)
måste bara få arsle ur vagnen o beställa alla grejer.
rob3rt
#26 Post by rob3rt »
newkie wrote:Behöver en liten momentnyckel för att momentdra den och tråget (8 nm är det lönt?)
om man har lite känsla för hur hårt man drar en skruv så borde man inte behöva en momentnyckel :wink:
har endast använt momentnyckel i skolan för att vi måste, men på praktiken har jag aldrig använt någon. men beror på vilket jobb man gör. ex motorjobb, om man ska dra åt en kam- eller vevaxel så använder man ju momentnyckel.
Robert Nygårds
924 -83 (Såld)
BMW 318Ti -96 | Günther
newkie
Årsmodell: 1989
#27 Post by newkie »
Egentligen inte. Men då verkstadshandboken skriver att det är viktigt med momentet och ordningen för att få tråget tätt är det nog lika bra att man rättar in sig i ledet...
newkie
Årsmodell: 1989
#28 Post by newkie »
DLS wrote:snyggt :)
Har du inte fått iväg beställningen än? Börjar brinna i knutarna för dig då :o)
DLS
#29 Post by DLS »
mm jag vet, har ju inte kunnat bestämma mig vad jag ska köpa för grejer
hur gick det med ditt balansaxel delete kit?
kan du inte slänga ihop ett åt mig ;)
newkie
Årsmodell: 1989
#30 Post by newkie »
Jag sket i det. Kom fram till att det inte ger tillräckligt mycket för att lägga ned tid på. Blir att svarva V-band och bygga catback då det troligen ger ganska mycket mer...
