924 -77 | vinterbil?
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Bilen servad som den ska med olja, oljefilter, luftfilter, tändstift? Rotor och fördelar i ok skick? I så fall:
Skaffa en lååång 3 mm insex så kan du justera CO-halt vid bränslehuvudet.
Åk till en verkstad och ta med lite fikabröd så du kan få ha bilen kopplad till mätmojäng när du skruvar.
EDIT: Läste sen vad du servat med....
Har du provat att bara skruva ner CO värdet med hjälpa av blandningsskruven? Det hjälpte inte eller?
- Årsmodell: 1977
Är man snäll brukar det vara ok att få skruva på blandningskruven direkt på besiktningen. Iaf om man har egna verktyg med som man vet funkar att skruva med så har jag gjort på både cabben och 931an när jag besiktat.
- Bilmodell: Porsche
svinto wrote:Jag har inte pillat på den än. Tänkte nog göra det på en verkstad med mätinstrument efter att jag kollat att spridarna inte läcker...
För du har väl K-jet sprut eller ?
Pappa till patand
Porsche 931
Porsche 931
- Årsmodell: 1977
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
- Årsmodell: 1977
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
- emm
70-923, samma dämpare enligt biltema på 740/760/940/960.
- Årsmodell: 1977
- Årsmodell: 1977
svinto wrote:Besiktningen fixad!
- Årsmodell: 1977
Re: 924 -77 | vinterbil?
Jahapp, då var det dags igen.
Efter att bilen mest bara stått ivägen i fyra år ungefär tänkte jag göra ett ryck och få den körbar.
Jag började med att skruva isär framvagnen för det verkade lättast. Jag har hittat:
- rost, rost och rost.
- 8mm tjocka bromsskivor. Vet inte vad minimimåttet är, men det känns tunnt.
- en fjäder som var av på två (!!) ställen.(Antagligen pga. att den stod under två meter snö en vinter...)
- dämpare som låter som trasiga cykelpumpar med vatten i.
- avrostade bromsrör
- förvånansvärt frächa bussningar och leder.
Nåja, det är ingen fara. Lätt att fixa.
Sen tänkte ta ner framvagnabalken och snygga till den också. Resultatet blev två avdragna bultar. Dom där som sitter fast med skallarna inne i rambenet.
Tips på hur man fixar dom mottages tacksamt...
