931 -79 Carrera GT goes rallying
Re: 931 -79 Carrera GT goes rallying
Snart dags att boka tid med Jocke då? Vi får väl släpa dit alla växellådor igen...
Fick en bild på grejerna och nu verkar taggarna vara skurna åt rätt håll, så far so good. Jag har fått tillverkar ett verktyg för att dra av dogringen från ettans växel, är det något ni kan behöva låna ?matsen wrote:Perfekt. Jag ska upp till stockholm, om inte förr, både v24 och v25 (midsommar).
Vi får prata om leverens när du dubbelkollat.
MVH Matsen
Cédric wrote:Fick en bild på grejerna och nu verkar taggarna vara skurna åt rätt håll, så far so good. Jag har fått tillverkar ett verktyg för att dra av dogringen från ettans växel, är det något ni kan behöva låna ?matsen wrote:Perfekt. Jag ska upp till stockholm, om inte förr, både v24 och v25 (midsommar).
MVH Matsen
Ja tack!
Dom brukar sitta rätt bra, annars tänkte jag köpa en hjullageravdragare för det ändamålet men då behövs inte det.
Vi har just nu någon form av kaos i garaget då taket sjunkit in med 40 cm på mitten i den stora hallen och allt är i hopskuffat för att det skall åtgärdas, men återkom med några förslag på tider som passar.
MVH Joakim
- matsen
- Telefon: 0705380159
- Bilmodell: 924 turbo Rally
- Årsmodell: 1979
Kanon Joakim. Vi återkommer.
Pysslade lite igår. Undrar i mitt stilla sinne om det blev rätt när jag satt dit nya hjullager... Blev liksom 2 metallringar över (satt inga där innan och jag antog att det var ett skydd för att hålla lager rullarna på plats)
Vi får väl se sen när det beger sig...
Annars blev allt rent och fräscht. Iallafall nästan allt...
Hakar gärna på till Jockes garage om man är välkommen och tiden passar. Kul att meka tillsammans och att få lära sig ännu mer om växellådsmekande. Finns tid och vilja så kanske vi t.om kan fixa min låda samtidigt...matsen wrote:Kanon Joakim. Vi återkommer.
Annars får du hämta upp några lådor hos mig på vägen dit Mats.
Du är också självklart välkommen /Joakimpatand wrote:Hakar gärna på till Jockes garage om man är välkommen och tiden passar. Kul att meka tillsammans och att få lära sig ännu mer om växellådsmekande. Finns tid och vilja så kanske vi t.om kan fixa min låda samtidigt...matsen wrote:Kanon Joakim. Vi återkommer.
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
..?Cédric wrote:Jag har fått tillverkar ett verktyg för att dra av dogringen från ettans växel, är det något ni kan behöva låna ?
Hur fungerar den? Passar det 2:ndra och 3:dje? Vill ogärna gå på med vinkelslipen igen.
Vet faktiskt inte, minns inte exakt hur dom ser ut eftersom det var så länge jag var i garagegegge wrote:..?Cédric wrote:Jag har fått tillverkar ett verktyg för att dra av dogringen från ettans växel, är det något ni kan behöva låna ?
Det är ju egentligen et rätt enkelt klämverktyg som gubbarna använde tillsammans med hydraulpress:
http://forumbilder.se/images/e60201290143Ad9d2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Joakim.S wrote:Du är också självklart välkommen /Joakim
- matsen
- Årsmodell: 1979
Har jag gjort bort mig nu?
Det kostar att vägra läsa instruktionsböcker, jag vet. Men nu fick jag ta del av lite kunskap gällande dubbelkoning vs enkelkoning gällande mitt bromsrörsdragande som jag PRECIS gjort klart....
Jag har gjort enkelkoning. Hur dåligt är det? Kommer det inte att funka alls?
Är det mer så att om det inte läcker så kör - annars göra om. Eller är det mer. GÖR OM!...
Har alltså bara kört med adaptern och pressat ihop röret. Ej kört en gång till med bara den koniska delen direkt mot röret ( och därmed skapat ett "v" som går ihop med rörkopplingen).
Börjar tveka på min egen byline: "Meka som du älskar bilen - kör som om du hatade den"....
- matsen
- Årsmodell: 1979
Nu har jag en fråga till.
HUR kan det komma sig att fjäderbenets hål inte passar på spindeln på ena sidan. När det funka perfekt på andra sidan?????
Hmmmm.
Tips?
Hmmmm.
Tips?
Någon ägare innan dig har blandat friskt bland splindlar och fjäderben vid reoveringen.
- matsen
- Årsmodell: 1979
Fjäderbenet är helt nytt. Och det passade ju på andra sidan.
Är det FEL spindel alltså???"?""!!?!?
Är det någon som har en spindel att sälja vänster fram (förarsidan)
- Bathory
931 original antar jag.
I så fall har jag
Sven
I så fall har jag
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
- matsen
- Årsmodell: 1979
Ett litet kvällspass i garaget. Det här med att dra om hela bromssystemet med handbroms o reduceringsventil. Skottgenomgångar och gud vet allt. Det har tagit otroligt mycket tid men snart är det klar. En kanske två pass till sen kan man lägga till det på meritlistan. =-)
Fick även dit ena sidans huvlås. Iallafall underdelen. Den är beställd av en plåtfirma. När jag fick tillbaka den blev jag chockad över hur mkt den vägde. 2 kilo!!! Så jag bad dem skära ut i deras vattenmaskin lite. Nåja. Tycket ändå det blev ganska snyggt. Jag kan säga att den ger inte vika iallafall *ler*
m
m
