924 Turbo -79 She's alive!
- Bathory
- makkanftw
Cédric wrote:(titta patrik, jag kunde tinyurla aldeles själv denna gång)
- makkanftw
- makkanftw
Transaxelröret sitter med fyra bultar (17mm skalle) mot motorn. En i varje hörn av transaxelrörets ände. Sen är ju själva transaxlen instucken en bra bit in i kopplingskåpan så för att få ut motorn måste den föras ganska långt fram innan man kan lyfta den. Det kan krävas en del "våld" och vickande fram och tillbaka för att få motorn att glida av transaxlens splines.makkanftw wrote:Hur sitter transaxeln fast emot motorn? Fått loss allt känns det som men motorn vill ändå inte ur.
I Haynes verkar dom lossa den från växellådan och lyfta med hela skiten ut, stämmer det?
Jag skulle inte vila försöka lyfta motorn med transaxlen fastskruvad i den! Gör de verkligen det i Hayens!
- makkanftw
Då vet jag! Haha nej det är säkert bara jag som läst/fattat fel!patand wrote:Transaxelröret sitter med fyra bultar (17mm skalle) mot motorn. En i varje hörn av transaxelrörets ände. Sen är ju själva transaxlen instucken en bra bit in i kopplingskåpan så för att få ut motorn måste den föras ganska långt fram innan man kan lyfta den. Det kan krävas en del "våld" och vickande fram och tillbaka för att få motorn att glida av transaxlens splines.makkanftw wrote:Hur sitter transaxeln fast emot motorn? Fått loss allt känns det som men motorn vill ändå inte ur.
Har du tagit bort kylaren och framaxelbalken förresten? Dessa båda bör du ta bort (balken kan räcka att lossa och låta den hänga kvar i bärarmarna) för att kunna få fram motorn tillräckligt.
- makkanftw
Det är inte många skruvar, lätt fixat. Passa på att skölja ur den medans den är nere.
- makkanftw
- makkanftw
Varför skruvade du bort kopplingskåpan?makkanftw wrote:Jag har ju redan skruvat loss kopplingskåpan ifrån motorn, måste transaxelröret ändå loss?
Enklast är ju att bara lossa transaxlen från kopplingskåpan och låta kåpan sitta kvar på motorn. Färre skruvar att lossa.
Har du fått bort kåpan helt från motorn så lär ju transaxeln också vara borta förståss redan... Annars kanske det är så att kopplingskåpan hänger kvar i kopplingen med den lilla skruven som håller kopplingsarmen. Den är lätt att glömma och kan vara orsaken till att du inte lyckas dra fram motorn.
- makkanftw
Man lär av misstagen.
Det är lite av det roliga med att skruva på gamla bilar.
