jag tyckte också att det var konstigt men den sitter där utan modifiering såpatand wrote:Märkligt... 951 krängaren borde inte passa rakt av på en bil med gamla framvagnen...Christoffer_924 wrote:bytte till grövre krängare fram idag. 951 krängare passade som en smäck !!![]()
Har 924S fått samma framvagnsbalk och bärarmar som sena 944or?
924s -86 997Edition
- Christoffer_924
PCS 11342
PCB
924s -86 997 edition såld
928s -84 såld
951 PCV edititon
PCB
928s -84 såld
951 PCV edititon
Jag kikade under en sen 931, den hade också krängaren i 944 stil.
Jaha... där ser man... kan det ha varit därför du fick "fel" krängare när du beställde din från staterna kanske?Cédric wrote:Jag kikade under en sen 931, den hade också krängaren i 944 stil.
- Christoffer_924
nej.. jag tog chefens krängare från hans 951... och han vet hur en krängare från en 951 ser utpatand wrote:Jaha... där ser man... kan det ha varit därför du fick "fel" krängare när du beställde din från staterna kanske?Cédric wrote:Jag kikade under en sen 931, den hade också krängaren i 944 stil.
PCS 11342
PCB
928s -84 såld
951 PCV edititon
PCB
928s -84 såld
951 PCV edititon
- Christoffer_924
Fast det var ju iof Cédric som hade köpt fel och det var honom jag frågade...
Det skulle kunna varit, men i mitt fall var det fel artikelnummer på kartongenpatand wrote:Jaha... där ser man... kan det ha varit därför du fick "fel" krängare när du beställde din från staterna kanske?Cédric wrote:Jag kikade under en sen 931, den hade också krängaren i 944 stil.
- Christoffer_924
Tillbaka till sälj-forumet mao?
- Christoffer_924
- Christoffer_924
Jag lägger upp den nu med NY annons.... med hopp om huven kommer under veckan som kommerFrostyfog wrote:Tillbaka till sälj-forumet mao?
PCS 11342
PCB
928s -84 såld
951 PCV edititon
PCB
928s -84 såld
951 PCV edititon
