Momentnyckel
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Momentnyckel
Är det någon som har testat julas momentnyckelsats, ( http://www.jula.se/momentnyckelsats-123502" onclick="window.open(this.href);return false; ) biltemas ( http://biltema.se/Verktyg/Matverktyg/Mo ... -20210-Nm/" onclick="window.open(this.href);return false; ) eller AMPROs för 605kr på swedol?
Är det skit och ska man istället punga ut ~1600 för en bahco?
Köpte en låsnyckelsats till fälgarna då mina gamla med nyckel inte existerade längre (två av dem var trasiga).
Dessa ska man dra med moment och när det gäller ganska känsliga saker så gillar jag inte att höfta.
MVH//Per
Re: Momentnyckel
Biltemas funkar utmärkt. Har haft den i några år och drar alltid hjulbultar med den då vi ju har lite känsliga hjulbultar på våra porschar.
Har även använt den till topplocksbultarna på 931an (anledningen till att jag köpte momentnyckeln från början). Nemas problema för mig med den.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- makkanftw
Re: Momentnyckel
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp ... &Grp=&n=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Sådan använder jag, efterdragit med 2 st andra för säkerhets skull och den stämde så bra så..
- Mattias 924
Re: Momentnyckel
Jag har Julas och den stämmer givetvis bra.
Re: Momentnyckel
Varför skulle de inte stämma? Det anges väl en maximal feltollerans gissar jag? Biltemas har jag för mig hade 5% feltollerans och 10 års garanti så är det mer än 5% avvikelse på den borde man få en ny.
- Mattias 924
- Spånet
Re: Momentnyckel
Använde "snik" momentnyckel tidigare vilket resulterade i 2 st avdragna drivaxelbultar innan jag slängde skiten och köpte en riktig.
Ska man "bara" dra hjulmuttrar så funkar dom säkert men vill man ha mera nogrant moment så skulle jag satsa på en dyrare.
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Re: Momentnyckel
Håller med Spånet. En ny nyckel är en klen tröst när man skjutit en toppackning med de följder som kommer med en sådan operation. Men det beror som sagt på vad man ska ha den till.
Magnus W
www.bike.se
www.bike.se
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Re: Momentnyckel
Köpte biltemas som sagt, och det verkar fungera utmärkt.
Tänkte använda den mestadels till hjulmuttrarna men även till andra saker som inte är livsviktiga (läs topplock)
Jag tvivlar inte på att biltemas är dålig, tvärt om. Certifikatet som medföljer bevisar i alla fall att den fungerade utmärkt när den lämnade fabrik.
Fick en liten "aha" känsla när jag drog åt med momentnyckeln till 130nm. Jag drog betydligt hårdare när man använde handkraft vilket också visar sig när de dyra magnesium-muttrarna slits snabbare än normalt (köpte 13st igår).
Gäller det bruksbilar så kommer jag fortfarande dra för hand, men dessa muttrar som vi har på våra porschar är ganska känsliga och dyra (130kr styck tror jag).
MVH//Per
- xanlar
Re: Momentnyckel
lite tips:
För att få rätt åtdragningsmoment ska skruven vara väl smord, även under hatten.
Ta inte i tills nyckeln klickar utan dra försiktigt med jämn vinkelhastighet och stanna precis där skaftet klickar
Andreas Larsen
Re: Momentnyckel
Hur menar du nu?maverick wrote:Jag tvivlar inte på att biltemas är dålig, tvärt om. Certifikatet som medföljer bevisar i alla fall att den fungerade utmärkt när den lämnade fabrik.
Min biltema har fungerat utmärkt iaf, har använts till både mitt och min fars topplock på 931orna.
Förresten, fick på ett långlopp syn på min stallchefs nya momentnyckel. Den såg EXAKT ner till minsta detalj ut som min momentnyckel från Biltema. Men den låg i ett grönt fodral istället för blått och det stod Kamaza på ask och nyckel... gissar att hans var liiite dyrare än min, men vad gör man inte för att få rätt märke...
Re: Momentnyckel
Tycker också biltemas funkar bra, verkar ge samma resultat som farsan fina västtyska variant.
Maverick, det finns ju ett räsigare alternativ, det är ju att byta till stålbultar. Det har jag gjort eftersom mina var bortärgade. Då tål dom all stryk man kan ge dom när däck ska bytas fram och tillbaka. Klart värt pengarna !
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Re: Momentnyckel
Dubbelmoral kallas detpatand wrote:Hur menar du nu?maverick wrote:Jag tvivlar inte på att biltemas är dålig, tvärt om. Certifikatet som medföljer bevisar i alla fall att den fungerade utmärkt när den lämnade fabrik.Du tvivlar inte på att den är dålig, tvärtom (så vet du?), men ändock säger du att den är bra? Tvivlar du på att den är dålig eller tycker du den är bra?
Jag skulle aldrig öppna en motor så jag kommer därför aldrig behöva dra dit så pass viktiga saker med moment ändå
Stålbultar är tungre, huuuuva!Cédric wrote:Tycker också biltemas funkar bra, verkar ge samma resultat som farsan fina västtyska variant.
Bra idé dock, men nu har jag köpt 13 nya i magnesium så de får vara kvar ett tag.
MVH//Per
Re: Momentnyckel
Ja, dom grammen spelar nog roll på en pansarvagn till bil jämfört med hur kul det är att dra sönder en bultmaverick wrote:Dubbelmoral kallas detpatand wrote: Hur menar du nu?Du tvivlar inte på att den är dålig, tvärtom (så vet du?), men ändock säger du att den är bra? Tvivlar du på att den är dålig eller tycker du den är bra?
Förresten, fick på ett långlopp syn på min stallchefs nya momentnyckel. Den såg EXAKT ner till minsta detalj ut som min momentnyckel från Biltema. Men den låg i ett grönt fodral istället för blått och det stod Kamaza på ask och nyckel... gissar att hans var liiite dyrare än min, men vad gör man inte för att få rätt märke...![]()
