M030 Fabriksmoterat?
- Bilmodell: 944 s2 -90
Hej
Är det någon av er som har en 944a med m030 option från fabrik?
Dennis
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Ford Transit disel -08
Case jx 60 -13
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
- Pär Hylander
- Raceputte
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Jaha jag har köpt en 944 -90 som det skulle vara m030 pkt på men jag börjar tvivla på att det är det. Men det är en djungel att reda ut vad som var m030 på olika Porschar inte ens Porsche Center kan svara direkt på det de ska återkomma med mer info.
Dennis
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
Det där stämmer inte!firefish wrote:Vad Pär menar är nog att alla sena 951 hade M030 som standard.
Min 91:a hade inte M030. Däremot hade alla svensksålda 89:or M030-paket. Osäker på om det var så på andra marknader.
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
Har en 911 turbo -03
Har en 718 Cayman -17
PCS 8228
Bor i Lidköping
PCS 8228
porschedennis wrote:Jaha jag har köpt en 944 -90 som det skulle vara m030 pkt på men jag börjar tvivla på att det är det. Men det är en djungel att reda ut vad som var m030 på olika Porschar inte ens Porsche Center kan svara direkt på det de ska återkomma med mer info.
Dennis
På en 951:a så innebär M030 större frambromsar, ställbara konidämpare,
ställbar höjd på fjäderbenen, diffspärr i växellåda, 27 mm krängare fram
(bak är jag osäker men har för mig 18 mm).
Mvh Erol
Mja, diffbroms (M220) ingår inte i M030, men det är väl en vanligt förekommande kombo.Erol wrote:porschedennis wrote:Jaha jag har köpt en 944 -90 som det skulle vara m030 pkt på men jag börjar tvivla på att det är det. Men det är en djungel att reda ut vad som var m030 på olika Porschar inte ens Porsche Center kan svara direkt på det de ska återkomma med mer info.
Dennis
Mvh Erol
M030 generellt innebär bara "sportchassi". Vad det sen innebär beror på vilken modell och årsmodell det handlar om.
God kväll
Ja jag har förstått att det är olika vad m030 innehåller på olika modeller och årsm
på bilen jag har är det ställbara koni och m220 krängaren fram är 27mm. Men bromsarna fram är ca 36mm kolvar jag har fått olika svar på om det är m030 utr endel säger att det fanns både 36,40 och 44mm i m030 pkt till 944 s, s2 och turbo
ja vi får se vad utredningen kommer fram till, det finns inte med m030 på orginal options koderna i bilen från fabrik men tidigare ägare var övertygad om att det var m030 pkt på bilen.
Tackar för hjälpen
Dennis
Tackar för hjälpen
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
- firefish
- Bilmodell: 968CS
- Bilmodell: 944 turbo S
Nej, motorn är samma som -88 turbo S men M030 var fortfarande ett option.firefish wrote:Är det inte så att 951 från 89 hade samma spec som turbo S hade 88 dvs M030? Sedan kanske det inte hette just M030 eftersom det var standardutrustning.
[size=75]1988 944 Turbo S
Jag tror att PET kan säga vilka kolvdiametrar som förekommit i M030 paketen.porschedennis wrote:God kväll
Tackar för hjälpen
Dennis
Hej
Nu har jag fått veta av Porsche i Borås att m030 pkt till 944 s2 -90 innehöll koni dämpare och bromsar som har 44mm kolvar fram och 30mm bak.
Krägnigshämarna var samma som orginal 26.8mm fram och 16mm bak.
M022 diffen var ännu ett tillval.
Jag har inte de stora bromsarna
så där blev jag lurad.
Men jag har M022 diffen och koni dämparna och bromsarna funkar säkert till mitt tempo på bana. Bara att se till att ha hårda belägg och frisk broms vätska.
Om någon har 44mm broms ok så hör av dig.
Dennis
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Hej Dennis,
944 årsm. 90 med M030 har dessa bromsar:
Fram höger: 928 351 422 03 (44 mm kolvar)
Fram vänster: 928 351 421 03 (44 mm kolvar)
Bak höger: 951 352 422 02 (30 mm kolvar)
Bak vänster: 951 352 421 02 (30 mm kolvar)
Turbo årsm. 90 och fram har samma bromsar fram, oavsett om den hade M030 eller ej. Observera att detta är standardbromsarna på 928 årsm. 87 och fram. Tidigare Turbo bilar hade andra bromsar, men samma kolvdiameter.
Bromsarna bak är ej speciella för M030 paketet. 944 S2, 944 S2 M030 och 944 Turbo hade samma bromsar. Turbo bilarna fick en uppgradering från 00 till samma bromsar (02) som S2 vid ett tillfälle, troligtvis när S2 kom på marknaden.
Dock hade 944 S2 med M030 paket andra bromsbelägg, jämfört med vanlig 944 S2. 944 Turbo hade också dessa bromsbelägg, även om M030 inte var monterat på den bilen.
Ragnar
Ragnar
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
Hej RagnarRagnar Joensen wrote:Hej Dennis,
Dock hade 944 S2 med M030 paket andra bromsbelägg, jämfört med vanlig 944 S2. 944 Turbo hade också dessa bromsbelägg, även om M030 var monterat på den bilen.
Ragnar
Det är den infon jag fått från Porsche med. Så jag tänker så här om jag hittar bromsoken och skivan 304mm tror jag det är så har jag ju komplett m030 pkt på min bil sen. Mest för att det skulle vara kul.
Dennis
944 TURBO -85
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
S80 D4 -13
Renault clio R -06
Case jx 60 -13
