Önskar låna 20mm+ spacers för provmontering.
#1 Post by Cédric »
Halloj!
Provmonterade mina nyköpta gatfälgar idag och med den cambern jag har så är det omöjligt att få dom att passa utan rejäl spacers. Iaf fram där fjädern tar i. Bak gick på håret att få in dom 225or som satt på, med 205 or blir det nog lugnt. Problemet är att spacers kostar fläskmycket, och det är lite osäkert om det kommer att passa. Så jag skulle gärna vilja prova först. Alternativet är att sälja vidare fälgarna, jag fick dom billigt så det är ingen förlust men det hade varit tråkigt. Så är det någon som råkar ha större spacers på hyllan så hade jag tacksamt lånat dom för en provmontering.
#2 Post by patand »
Till 924 eller 924 Turbo? Kan nog ordna fram spacers 10 mm, ca 30 och ca 45 mm för en provning förutsatt att det är bultcirkel 5/130 som gäller.
Dock kräver det lite logistik, cabben har "feta" spacers men står ju i Ösmo över vintern så dess spacers kommer jag inte åt så lätt nuförtiden, men jag är ju dit då och då iaf så om du inte har bråttom kan jag nog skruva bort en spacer från den som du kan få låna.
10mm spacer har jag bak på 931an, men det är inte aktuellt då förstår jag?
#3 Post by Cédric »
oj, det glömde jag skriva, det gäller 5/130. Jag har noterat att bakspacern inte går över navet fram, vilket är lite märkligt, trodde det var samma runt om. Hur som helst hade det varit underbart om jag kunnat låna någon av de feta spacersarna (får jag inte kalla dom distanser istället :)). Jag tror att 30mm räcker, Hade ju varit kul att veta om jag ska sälja fälgarna eller bemöda mig med att skaffa fram distanserna.
Jag är ju i Landskrona om dagarna så det är ingen jättepanik, kommer hem lite då och då. Du kan ju greja det när du har tid.
Jobbigt att dom är så dyra bara, men om det visar sig passa klockrent så kan det vara värt det !
#4 Post by patand »
Ok, ska försöka komma ihåg det nästa gång jag är hem till svärmor. Var där idag men det var innan jag läste om ditt behov...
Goran
Bilmodell: Ingen Porsche
Årsmodell: 1982
#5 Post by Goran »
Hej
Hänger du i Landskrona om dagarna!!!??? :shock: :D
Då måste du ju komma förbi Porschehålan Bjärred, där "Jomp" och jag håller till. Ligger bara tre mil söderöver.
Samtidigt kan du låna mina spacers. Jag har 4 stycken "Weltmeister" 6mm om du vill ha något att laborera med.
Jag ska lyfta upp den på pallbockar i helgen och då behöver jag inte hjulen på.
mvh
Goran
Fd MSCC medlem
PCS 7209
