PCS emblem
P.Saltskog
PCS emblem
#1 Post by P.Saltskog »
som nybliven ägare av en 944 S2 Cab samt att jag precis fått mitt PCS-emblem undrar jag om någon har tips på var man kan montera det på ett snyggt sätt?
Förslag mottages tacksamt :-)
Philip Saltskog
Firmabil: BMW X1 23d -10
Dagisexpress: BMW 120D M-Sport -07
Mårten
Telefon: 0706505189
#2 Post by Mårten »
Grattis till bilen! Om du kollar min biltråd, sidan 6, bilden på rattdistansen så kan du skymta var jag satte mitt märke. Jag tog bort askkoppen och fixade en plåt som passade där istället. På den satte jag sedan märket.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
P.Saltskog
#3 Post by P.Saltskog »
Mårten wrote:Grattis till bilen! Om du kollar min biltråd, sidan 6, bilden på rattdistansen så kan du skymta var jag satte mitt märke. Jag tog bort askkoppen och fixade en plåt som passade där istället. På den satte jag sedan märket.
Tack för tipset, ser ju ut som emblemet sitter ganska bra där. Jag kanske härmar dig! :-)
Philip Saltskog
