Behöver hjälp i PET
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Behöver hjälp i PET
Datorn är död och jag behöver veta om det är samma dörrlist på en -86 som det är på en -88. Naturligen så borde det vara så, men jag vill bara extrakolla.
MVH//Per
- Bosse
- Dekal-Nisse
Re: Behöver hjälp i PET
Det är samma PN för 86 och 88 om det är sidolisten som sitter på dörren med en liten bit framför och bakom.maverick wrote:Hej!
Datorn DÖD
Hur kunde du skriva denna post då......... Kommer du åt internet så har du PDF PET hos Porsche på nätet.
https://techinfo.porsche.com/techinfo/index.jsp
Bosse
Men Bosse då, det är inte bara via datorer man kan skriva på forumet.Bosse wrote:Datorn DÖD![]()
- Bosse
- Dekal-Nisse
Tänkte inte på det.patand wrote:Men Bosse då, det är inte bara via datorer man kan skriva på forumet.Bosse wrote:Datorn DÖD![]()
https://techinfo.porsche.com/techinfo/index.jspDet finns ju telefoner att surfa på nuförtiden, dock är det inte alla telefoner som har en PDF läsare och dessutom är det nog väldigt jobbigt att i telefonen läsa PDFerna för PET även om telefonen har PDF läsare.
Bosse
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Nu behöver jag er eminanta hjälp igen!
Jag behöver alltså plastbiten som är hyffsat inom ramen jag ritade dit, den som täcker kupéfläktsystemet.
Ni ser även min desperata silikontätning som jag lade dit idag för att troligtvis slippa läckage.
Partnummer räcker tror jag (jag hittade inget på produkten i fråga) och prislappen för er som har PC prislista!
Ni får ursäkta bilden, PS fungerar inte.
MVH//Per
- Bathory
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- Bosse
- Dekal-Nisse
Var läcker det?maverick wrote:Billigt.....Highway wrote:
507:- får jag det till i prislistan
Men jag måste ändå ha plastbiten, tror att läckaget kommer därifrån.
Tack för hjälpen!
Om det läcker på höger/vänster sida av transaxel tunneln så kan det vara tätt i dräneringen för fläkt/värmepaketet.
Sitter en dränering som du kommer åt, om du demonterar radio och facket under.
Sitter en gummislang ansluten i botten på värmepaketet och till ett hål i transaxeltunneln.
Det brukar vara tätt vid det senare och då skvalpar vatten som följt med in i värmepaketet ut i kupen vid svängar.
Tror inte plasten du tänker byta förbättrar något läckage. Det är bara en plastskiva så att det skall se snyggare ut.
Bosse
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Det var någon som bytte och slapp en läckande bil på forumet förut, plasten ska som sagt avleda vattnet till dräneringarna på vänster (vid säkringsboxen) och till höger (batteriet). Jag tror inte att det är vattentätt under fläktsystemet och i och med att min har en del sprickor/hål så läcker det in där.Bosse wrote:Var läcker det?maverick wrote: Billigt.....
Tack för hjälpen!
Bosse
Jag har retat efter slangen du nämner utan resultat, bilen är nästan plåtren förutom lite insolering här och var.
Det läckar föresten på passagerar och förarsidans
"fotstöd"
MVH//Per
- Bosse
- Dekal-Nisse
Har du inte slangen så är ju saken klar. Har någon då pluggat hålet på värmepaketet? Då sammlas vatten där som skvalpar ut från värmepaketet till höger och till vänster.maverick wrote:
"fotstöd"
Det är just detta symtom när slangen är tät.
Titta / känn på baksidan (mot kupen) av värmepaketet långt ner.
Och tunneln framför växelspaken.
Bosse
PS Vatten fylls med tiden i del 38 på bilden ovan.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Har aldrig rört värmepaketet!Bosse wrote:Har du inte slangen så är ju saken klar. Har någon då pluggat hålet på värmepaketet? Då sammlas vatten där som skvalpar ut från värmepaketet till höger och till vänster.maverick wrote:
"fotstöd"
Bosse
Men jag springer ut och kollar i regnet, jag kanske hittar den
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Slangen satt fast och det verkade inte vara stopp (blåste in i båda hålen), ska dock beställa en ny slag eftersom den började bli lite frasig.
Bilderna visar vart vattnet lägger när det har regnat.
Det är värst vid gaspedalen, där är insoleringen vid tunneln blöt och insoleringen upp bakom värmepaketet. Verkar rinna in bakom.
MVH//Per
